Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помехи
    Предствитель Аватар для StanleY
    По умолчанию Помехи
    В общем если коротко и о главном то так:
    Комп смалворкер, под сиденьем, к нему кабеля силовые с мезинец (клиент перестарался), там же в куче вга кабель воляется до 859 лилика. Само изображение от компа показывает идеально, а вот на доп входе РСА куда камера заднего врублена идут серьезные помехи при включенном компе, при выключенном помехи меньше, при оключенных силовых проводах помех нет.
    Делались фильтры по схеме которую выкладывл Чип, включались у самого компа на силовые ефекта с гулькин нос.
    Куда копать?
    Каки еще данные нужны дя решения задачи?
    Вопрос номер2: почему переключение на камеру заднего происходит в течении 5-7 сек после включени задней, это можно как то менить на моментальное переключене?
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Помехи
    Посмотри чтобы кабеля питания и кабель от камеры не пересекались и расходились под углом 90 градусов.
    И еще по камере у нее заземление есть на корпус авто?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Что бы небыло помех с камеры то придется заменить провод на двух жильный экранированый , экран подключить земле в одной точке на входе монитора .
    При выключеном компе и заглушеной машине есть помехи?
    проблема осталась... потому как было не до нее...
    При выключенном компе помех не было!
