насчет ваттажа - т.е. это просто параметр потребления питания процом? Это наверно пиковый параметр или постоянный?
БП вроде как 160Вт (M2-ITX), вроде должно хватить на все...
Кстати, а больше 160Вт бывают автомобильные блоки?
Аккум будет стоят Optima (желтый или красный, пока не выбрал)
насчет матери похоже определился. Все решилось просто - мне надо, что была возможность вывода независимого видео на 2 разных моника (на основном навигация/бортовые данные, на втором - видео для детишек сзади)
Судя по описаниям на оф. сайте, такую функцию имеет только мать от Asus - только они явно написали "Dual independent displays support with HDMI / DVI and D-Sub"
А у остальных матерей, насколько я понял, просто имеется возможность вывода видео через разные разъемы, но не параллельно разные видео на разные выводы. Еще понравилось, что есть 12 USB прямо на плате, не надо будет мудрить с хабами
У асуса смущает только одно - они пишут: "*Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended"
Т.е. получается, что я не смогу использовать 4гб ОЗУИли я что-то не так понял?
