Показано с 11 по 20 из 38
    Пользователь Аватар для Leon Voronezh
    По умолчанию Re: Toyota Caldina ZT 4WD 2003 г.
    Сегодня весь вечер убил на изготовления корпуса. Корпус изготовлен из компазитного материала. Очень легко обрабатывается лобзиком и шкуриться. Т.к. это металл у меня возник вопрос, можно или нужно зацепить его на массу?
    Результат получился удовлетварительный. Немного промахнулся (1-2 мм) с рамкой под выходы из материнки, но после обклеивания карпетом, думаю, все неровности скроются. Хотя, кто их увидит под сидением. Это так, для самоуспокоения.
    Блин! Еще столько работы впереди....
ID:	4469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачетный корпусок! А чем прорезал при разметке пазы для дальнейшего складывания стенок?
    Пазы для складывания резались на специальном станке. Вообще можно резать на обычном фрезере.
    Гуру Аватар для Max
    Многие обтягивают корпуса карпетом в основном для того чтобы скрыть косяки при изготовлении самого корпуса.Это и легко и не дорого.Я смотрю у тебя корпус получился давольно аккуратным,максимум довести его финишной шпаклевкой и все а потом покрасить.Эффектнее будет смотреться же.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Уже купил карпет и клей 88-й. Буду обтягивать. Крышку буду крепить на липучку в четырех местах.
    Гуру Аватар для Max
    Я вот смотрю многи ставят в качестве разьема питания компьютерную разетку.Она как раз плдходит 3 контакта "+" "-" а АСС. А кто нибудь видел есть ответная часть для нее тоесть вилка разборная.Чтобы не обрезать комповый кабель и не прикручивать провода а разобрать вилку и тула все аккуратно припаять.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Как раз купил разборную вилку в магазине радиодеталей и разъем+штекер на 8 контактов для управления (Pow SW, Reset, HDD led, Pow led)
  8. #18
    Передельщик
    ппц))))
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
  9. #19
    зачетно, хороший аккуратный корпус получился!
  10. #20
    Гуру Аватар для Max
    Я сегодня нашел вилку разборную все таки.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
