Страница 30 из 174 ПерваяПервая ... 20242526272829303132333435364080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #291
    Новичок Аватар для Jumshut
    Доброго времени суток, спасибо Вам, что занимаетесь полезным делом.
    У меня Навител стоит на КПК, я им доволен, решил установить навигацию на ноут, и тут наткнулся на то, что предлагаемые проги в общем-то сильно уступают навителу, по крайней мере в подмосковье. Мне подсказали эту ветку,спасибо.
    А теперь вопрос: установил сборку с 13 страницы форума, все норм, все работает, но при каждом следующем запуске приходится снова настраивать СОМ порт, и мне не удалось запустить карты подмосковья, которые были у меня на КПК.
    Это как-то решается?
    Последний раз редактировалось Jumshut; 30.05.2009 в 01:08.
  2. #292
    Цитата Сообщение от Jumshut Посмотреть сообщение
    При каждом следующем запуске приходится снова настраивать СОМ порт.
    У меня при нажатии кнопки выключения уход в ждущий режим. А если нужно надолго покинуть машину, то произвожу выключение компьютера программно. Нажимаю в Centrafuse кнопку ухода в спящий режим.
    Все работает отлично.
    Последний раз редактировалось St@rz; 30.05.2009 в 16:44.
  3. #293
    Продвинутый Аватар для Genius
    Jumshut Все очень просто! Насколько я понял вы не используете центрифугу, а запускаете эмулятор просто из винды, тогда нужно в строку запуска программы в ярлыке добавить параметр /u0 COMn где n- новмер вашего порта приемника в виндовз.
    Есть еще более свежая сборка с последней версией навитела:
    http://compcar.ru/forum/showpost.php...&postcount=279
    Но ее рекомендую использовать только для ознакомления и тестирования. Они что-то перемудрили с ней, и навител вылетает при поиске населенного пункта, хотя таже версия на КПК в этот момент просто сильно задумывается, но потом продолжает поиск...
  4. #294
    УРА!.....Заработала!....
    Спасибо, интересно, что сразу после установки, я проводил такую операцию, она тогда отказывалась запускаться вообще (писала что-то о недопустимом параметре СОМ)
    А как насчет карты подмосковья, у меня на КПК стоит навител 3.2.6.3428, там карта подмосковья более подробная (остальное не смотрел).
    Кстати в Вашей сборке карт подмосковья вообще нет, они идут в комплекте Москва, у меня в картах отдельная папка- М.О., так вот когда я ее перенес в навител на компе, он проиндексировал атлас, но ничего не изменилось (у меня один интересный момент- все навигационные проги которые я ставил, дом в котором я живу норовят засунуть куда ни попадя (адрес), доходит до того, что появляются несуществующие улицы, кроме навител, но в этой сборке у моего дома адрес нормальный, но не хватает нескольких соседних улочек, на КПК все норм.)
  5. #295
    не плохая програмулька!!!
  6. #296
    Навител под Vista вроде заработал - пока осталась одна глобальная проблема - каждый раз при запуске происходит индексация, а это процесс не быстрый, как только не пробовал выключать - и навител из внутреннего меню и эмулятор через файл - пока результатов никаких. Кто то решил проблему
  7. #297
    Новичок Аватар для mcOrk
    Подскажите, что сделали не так, добавили навител как плагин назначили на кнопку, поставили скин с большими кнопками, а резальтат такой получается: самый нижний ряд кнопок не влазит :-(
  8. #298
    тема рабочего стола должна быть стандартная и шрифты не крупные.
    Nissan Almera N16 продана
  9. #299
    Fedorych
    Тема рабочего стола и шрифты в виртуальной машине? вроде там и так ничего не меняли, все стандарное, что было по умолчанию
    - "Не обижайся на него, как видишь, у него и так нету мозгов"
    - "А мне и без них хорошо"
  10. #300
    темы в хр.
    у меня такое было,когда стоял крупный шрифт в системе
