Страница 96 из 156 ПерваяПервая ... 468690919293949596979899100101102106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1556
  1. #951
    Добрый вечер подскажите кто знает!
    Приобрел новый AVC-LAN и AZ-FM. Все подключил .. проверил на реакцию кнопок MENU все работает появляется черный экран.... но вот активировать звук так и не получилось... нажимаю кнопку DISC появляется такая картинка и все.. больше никаких реакций.. выключить этот режим получается только если вытащить из магнитолы диск и вставить его обратно, только тогда магнитола переходит в нормальный режим чтоб можно было включить радио или диски.Чтото неправильно делаю или косяк какой то в прошивке?
  2. #952
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    На CarPC ставится сервер
    а как на него поставить если изображения на мониторе ещё нет? Ведь изображение надо настроить с помощью радмина....
  3. #953
    а ты попробуй все прошивки по очереди.
    У меня все по разному работают или софсем молчат....
  4. #954
    Ну так сначала ставится в стационарных условиях Windows-Драйвера-Софт-Радмин , предварительно все проверяется и тестируется , только потом в автомобиль
  5. #955
    Плин, придётся снимать :-(
  6. #956
    Можно монитор в автомобиль принести.
    Судя по твоим постам я понял у тебя ТВ выход есть, ну так что тебе мешает установить Радмина в автомобиле с подключением к монитору через ТВ выход
    Или я что то не понимаю , или ты что то не договариваешь
    Последний раз редактировалось Chip; 04.06.2009 в 13:19.
  7. #957
    Уже можно приобретать готовый комплект для Harrier? Отпишите пожалуйста в личку
  8. #958
    Стоял комп в тв-выходом ( этот выход я пустил на тв-вход штатного монитора), я прямо на машине устанавливал все драйверы и т.п., а недавно мать героически погибла и пришлось ставить другую, очень похожую ( на ней нет тв-выхода, но переустанавливать винду и все драйвера не понадобилось). Теперь, после пол-года эксплуатации CARPC ( со старой матерью) приходится колхозить RGB сигналы ( с новой матерью)....
    Вот теперь договорил :-)
    Что-то мне подсказывает, что качество картинки будет гораздо лучше через RGB......
    По этой причине я до сего момента не интересовался ни поверстрип ни радмином...
  9. #959
    Не помню обсуждали-ли вопрос:
    а нет ли в адаптере какого нибудь входа, который принудительно включал этот адрес устройства???
    Хочу подавать на него 12в от лампы заднего хода и включалась бы камера заднего вида, а в настоящее время надо нажимать кнопку на дисплее MAINTENANCE для того, чтобы появилось изображение по этой линии....
    Последний раз редактировалось Камиль; 05.06.2009 в 21:28.
  10. #960
    Есть в наличии, можно приобрести.
