Если кто-то недоволен работой своего SkyTreq-a или просто хочет поменять на другой, я могу купить Ваш на приемлемую цену. Для экспериментов.
так, пара слов о Скае: у меня в двух машинах стоит по компу, в первой Infill T3, во второй - самосбор с ZOTAC nForce 610i-ITX + M2-ITX + HiInfo S070ID
На Инфилле уж года 3 стоит BU-353 - все работает без проблем.
С Зотаком намучался - после ребута отваливаются USB устройства, плюс SkyTraq работал ооочень нестабильно, мог минут пятнадцать спутники искать под открытым небом и не найти. Заэкранировал толстой ал. фольгой корпус компа(он у меня в торпеде живет) и задник монитора, экран повесил на землю - стало немного получше, но все равно неидеально. Махнул местами BU-353 и Скай - вуаля, на Инфилле скай работает как часы, всегда виден после ребута и быстро ловит спутники.
А вот BU-353 на новом месте не понравилось. В центре торпеды(над компом и моником) работает с трудом. В углу - более-менее, но далеко от идеала. Но самое главное - стабильно не виден после ребута! Приходится каждый раз перетыкать разъем...
Люди, у кого Скай глючит - перечислите pls список железа. Явно что-то мешает...
Скажите, может я где то пропустил. А ни кто не пробовал приделать к скаю внешнюю антену? Возможно ли это вообще? Знаю что в некоторые модули со своей антеной можно приделать внешнюю антену с помощью паяльника.
Последний раз редактировалось Valdimar72; 10.06.2009 в 16:01.
Смотрите... Не предусмотрено это, ибо не нужно... При его размерах проще его самого вынести на то место, где собираетесь размещать внешнюю антенну.
Последний раз редактировалось AlexSt_66; 11.06.2009 в 12:59.
я гляжу на нём очень просто батареечку в случае чего поменять, ничего выпаивать не нуна
Внутри смотрел.
На счет удлиннителя тоже все ясно. Просто внешние антенны мощнее будут. Знакомый проделывал такой опыт с другим GPS. Связь со спутниками становится лучше. Внешняя антена в два если не в три раза больше чем штатно в скае.
Блин не могу понять ни чего, откатал 10 000 км с этим приёмником ни каких проблем не было, воткнут на лобовом стекле в USB хаб, а тут по нарастающей пошло. то спутники не ловит, то скорость 1200 км/ч. Сначала думал, что пипец приёмнику, переткнул просто на косички от платы заработал просто на ура, за пару секунд спутники находит и не глючит..... но ведь отработал пол года на хабе!
GPS приемники, в том числе и Canmore GT-730F, достаточно чувствительны к качеству питания. Скорее всего, начали просто дохнуть конденсаторы фильтров в цепях питания Вашего USB хаба ( кстати говоря, какого именно, кто производитель - спрашиваю для статистики... ). Более ничего другого на ум не приходит.
И именно из-за этого часто наблюдались "чудеса" с некоторыми типами материнских плат, особенно всяких кривых и сомнительных производителей.![]()
Эту тему просматривают: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
