Страница 238 из 346 ПерваяПервая ... 138188228232233234235236237238239240241242243244248288338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2371
    lefhl спасибо за сборку, и отдельное за мануал. может подскажешь как ее растянуть до х460, окно в sys_pc.txt растягивается, менюшки - правятся бакгрунты, а карта - в Спауновской сборке правил в scripts.ui, получалось, а в этой - все равно полоса в низу остается, где еще поправить нужно?
  2. #2372
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Ну вообще то только там и правитья.Может попробуй,чтоб одинаковые мначения были и в дефолте и в скине
    Или как вариант дай в личку свои ui файлы с исправлениями,посмот рю где ошибка
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 12.06.2009 в 13:55.
  3. #2373
    ошибку понял, Спауновская сборка берет значения из ui_igo8, diMkaspecter800v1.11fBT из zip архива в \content\skin, подправил и все получилось, спасибо за наводку
  4. #2374
    MSI Wind U100 + Globalsat ND-100 Аватар для Lamoboy
    Скачал сборку 1.6, запустил, проложил маршрут с промежуточной точкой, поехал. iGO довел до промежуточной точки и все, дальше вести отказался и так постоянно. Как это побороть?
    Стоит карта Украины от CarteBlanche за февраль 2009 года из этого набора.
    P.S. в сборке 1.5.2 такая же беда была
  5. #2375
    я уже писал про это раньше, даже скрины выкладывал.
    по ходу, с пр точками никто не ездит
  6. #2376
    неужели все тупо едут по проложенному iGO маршруту?! В Киеве, например, не то что не желательно, а иногда даже опасно ехать по проложенному этим Сусаниным маршруту!
  7. #2377
    Действительно,глюк в скине есть изначально.Проверял.
    Но поскольку действительно данную функцию спрашивает реально только второй человек,то и руки не дошли.
    Ребят!Не в обиду,если это так Актуально,Можно переключиться на дефолтный скин.Там Усё работает
  8. #2378
    Добрый день всем. Появилась ли 8.3 версия для писи с говорящими радарами или нет еще. Киньте ссылку плиз.
  9. #2379
    Восклицание Re: iGO 2008 для PC
    "только второй человек спрашивает" потому что остальные либо не используют iGO для PC всерьез, либо вообще не умеют им пользоваться, либо попробовали, обнаружили глюк, забили на это дело и купили специализированное устройство.
    Пофиксите баг, плиз!
    Спасибо за вашу работу!
  10. #2380
    Действительно актуально. Вот планирую долгую поездку, а без этого конечно неудобно.
    Так что +1
