Страница 243 из 346 ПерваяПервая ... 143193233237238239240241242243244245246247248249253293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2421
    Местный Аватар для chertyaka
    Цитата Сообщение от ADYN Посмотреть сообщение
    сборка 1.6. С полоской разобрался. Со всплівающим черным окном со скоростью - нет. В поиске нет кнопок "Дом" и "Работа"???
    Чтобы кнопка Дом в поиске стала активной, надо добавить координаты твоего дома в избранное. По-моему для Дома это должна быть самая первая запись в избранном. Видно инструкцию не читал
  2. #2422
    MSI Wind U100 + Globalsat ND-100 Аватар для Lamoboy
    Цитата Сообщение от chertyaka Посмотреть сообщение
    В обоих скинах из сборки 1.6 в симуляции по крайней мере доезжает до промежуточной точки и потом едет до финишной. По-моему так и должно быть.
    в режиме симуляции не проверял, но в реальном режиме навигация отваливается после достижения промежуточной точки
  3. #2423
    попробуй в симуляции.
    Сейчас у меня нету возможности проверить на дороге.
  4. #2424
    Добавил в избранное дом и работу в верхние ячейки - все равно кнопок нет!!!
    Еще некоторые проблемки может кто подскажет:
    1. Когда скорость превышает 100 км/ч - на экране глючит - показывает только 1, но это не постоянно - в дальнейшем то нормально показывает, то "1".
    2. Не видно внизу кнопок управления проигрывателем - я видел на форуме, что они должны быть??? мой экран 800х480 версия сборки 1,6
    3. При подъезде к пиоай, например к заправке - она какая-то мелкая и отображается немного позднее, чем реально расположена????
    На прошлой странице скачал скин отредаченный - куда его ложить? Подключать я так понял из меню оформление.
    4. В меню не все названия на русском языке, некоторые пункты на английском???
    Подскажите плиз, может так и должно быть?
  5. #2425
    только что попробовал в 1.6 с исправленным скином, который выложил lefhl, при нажатии кнопки "Имитация" вылетает ошибка и программа закрывается.
    еще одно пожелание: можно ли добавить в следующую сборку возможность набирать номер дома с клавиатуры при поиске адреса?
    Последний раз редактировалось Lamoboy; 17.06.2009 в 20:09.
  6. #2426
    проблема Имитации ВО ВСЕХ сборках, и обсасывается наверное каждые пять страниц, да и ввод с клавиатуры тоже гемор, работают только стрелки, и это тоже обсуждалось
  7. #2427
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Да,Киевляне форум читать не хотят
  8. #2428
    Хотят забесплатно и еще с перламутровыми пуговицами
  9. #2429
    Пользователь Аватар для andreydk
    что то не понял.... встроить в ценртифугу не получается нормально.... елси IGO же запущена и оставить её в фоновом режиме , то когда хочешь к ней вернуться - нажимаешь на кнопку IGO и она запускается второй раз ((( IGOzoomer такого нет. так и должно быть, или есть какой-то секрет?
  10. #2430
    Аналогичная ситуация и у меня, нет так не должно быть, хотя кто его знает мб автор программы спец так сделал. Как вариант написать скрипт который бы проверял на запущенные процессы igo и если он уже запущен то тогда бы больше не запускал копии, а делал его активным. В принципе написать скрипт не так сложно, но я не спец в скриптописание под autohotkey.
