Показано с 11 по 20 из 42
    По умолчанию Инсталляция
    Видимо огорчу тех кто ждал грандиозной инсталляции , сам не ожидал что получиться так просто.
    В машине были предварительно лишь срезаны ушки крепления. и подключен разъем питания. ну и провода усб само собой
    Подключил разьемы, и ком как по рельсам входит на положенное место.
    остаеться только притянуть винтами. помоему даже проще чем установка магнитоллы.
    с лицевой стороной сложнее, решение пока ищеца, пока вырезал из бумаги вставку..
    ну и собственно штатная рамка.
    По умолчанию
    Прошивка и схема контроллера блока питания..
    проект сделан на AvrStudio4
    bp.rar
    Гасит комп спустя 15мин после отключения АСС.
    работает стабильно.
    Пользователь Аватар для filosof
    По умолчанию Re: Subaru Impreza GG2 - EeeCarPc
    а что за LiteStep?..а то у меня стандартный виндовс эксплоер глючит
    Набери LiteStep в Яндексе. Выдаст много ссылок. Рекомендую почитать статью по этой теме в журнале Хакер.
    спасибо..почитал..для меня наверно это пока сложновато будет(настройка)
    я так понял.что он пока только на английском..))
    В хакере статья старая.. щас все намного проще
    скачиваешь LOSI (Litestep Open Source Installer)
    http://tlundberg.com/LOSI/downloads.html
    ставишь как обычную прогу.. и у тебя готовая оболочка. тема будет по умолчанию. ничего красивого но все работает.
    на рабочем столе есть ярлычки переключения обратно в эксплорер. (если вдруг ностальгия замучает )
    А вот для установки новых тем, или тонкой настройки нужно уже "прилагать усилия" но тоже ничего сложного.
    Оболочка гибкая, сам както писал для нее модуль "прав доступа" (вставил электронный ключ - у тебя рабочий стол Админа, нет ключа - и вся оболочка меняется.. )
    Работает стабильно в ХР, (в Висте глючит). утилиты настройки немного кривые, могут быть сбои. но, при этом, все можно сделать и руками. (достоиноство Unix)..
    если есть вопросы стучитесь в личку.
    Последний раз редактировалось yurich38; 14.05.2009 в 07:20.
    Статья отличная, спасибо. Как раз то что искал по установке асус еее.
    Но возник вопрос, и в описании это опущено.
    При таком расположении монитора и платы, шлейф между ними определенно пришлось удлинять.
    Как это было осуществлено?
    Последний раз редактировалось beriv; 20.06.2009 в 22:12.
  8. #18
    Шлейф монитора не удлинялся.. на фотках (http://compcar.ru/forum/showpost.php...13&postcount=2) видно, родной шлейф. с него снята та изолента которой он был обмотан.. поэтому он такой разноцветный.
    Как раз при таком расположении монитора и платы, шлейф проходит под платой, до платы инвертора (управление подсветкой матрицы) (фото 2). именно благодаря такой компоновке ничего не удлиняется..
  9. #19
    Местный Аватар для il74
    Прикольная инсталяция, молоток! а тачкрин сам ставил или уже с нетбуком шел?
  10. #20
    yurich38, спасибо за ответ. Когда прикидывал по вашим фото почемуто представил что шлейфа не хватит. Теперь понял
    Еще интересно фото монтажа бп увидить
    Асус еее идет без тачскрина, так что 100% отдельный.
    Я для своего отдельно покупал
    Последний раз редактировалось beriv; 23.06.2009 в 09:45.
