Конечно можно, займусь после отпуска.
Последний раз редактировалось Chip; 27.06.2009 в 02:55.
кстати таким образом можно датчик света для включения фар реализовать у кого это не предусмотрено в автомобиле ))
Можно конечно и для этого даже комп не нужен
Подскажите, никак не получается. Chip дал код, я немного его подкорректировал и залил.
Но получается не то что я хочу. Во-первых серва поворачивает сначала не в ту сторону и ход у неё маленький,как увеличить?Код:int ServoPin = 3; //управляющий выход для сервы int in_4 = 4; // вход для первой кнопки int in_5 = 5; // вход для второй кнопки int step = 100; //среднее положение сервы void setup() { pinMode(ServoPin, OUTPUT); pinMode(in_4, INPUT); pinMode(in_5, INPUT); } void loop() { if(step > 700){step = 700;} if(step < 600){step = 600;} if(digitalRead(in_4)==HIGH){step=step+10;} // если нажата первая кнопка делаем один шаг в право if(digitalRead(in_5)==HIGH){step=step-10;} // если нажата вторая кнопка делаем один шаг в лево digitalWrite(ServoPin, HIGH); delayMicroseconds(step); digitalWrite(ServoPin, LOW); delayMicroseconds(20000-step); }
если увеличить это значениеТО получается что серва поворачивается больше,в принципе то что мы хотели,но тогда появляется такой эффект как, то что серва повернула и остановилась,но при этом слышно как моторчик пыхтитКод:if(step > 700){step = 700;}
Что никто не может подсказать?
Stasik, у меня такая же машина и целью задался той же. Только вот интересно, хотя бы один из выводов резистивной матрицы на землю звонится? Если нет, как ты собираешься ее считывать?
Девайс суперский, поеду куплю! Давно хотел сделать упр. стеклоподъемниками, а оно в этой машине на одном проводе (0912-2с, конт. 93), звонил, на нем импульсы. Провод идет на BCU.
Я так понял, он по своей прошивке может и без компа работать (ну это понятно), а вот совместно с компом, т.е. передавая какие-л. данные через USB в комп? Если так, цены б ему не было!!!
Да... А если сразу сделать интерфейс CAN? Туда наверняка и нажатия кнопок тоже передаются. Одним махом все проблемы решить...
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 18.07.2009 в 15:40.
C компом по USB в обе стороны общается .
Посмотри готовые проекты , они все через USB в комп подают данные и принимают он него тоже http://compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=57
Доброго времени суток всем!
подскажите если не трудно,реально ли этим девайсом замутить управление микросхемой lc75823e чтобы управлять экраном панели магнитолы?
Можно.
Нужно только проинвертировать сигнал CE и читать по SPI .
Пример работы с программной SPI шиной http://www.pobot.ru/blog/is_work_module/17.html
Библиотека для хардверного SPI http://www.arduino.cc/playground/Code/Spi
Последний раз редактировалось Chip; 24.07.2009 в 13:00.
