Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
  1. #41
    По умолчанию Re: Телефон в CarPc PhoneControl.NET
    Цитата Сообщение от Chip
    Если логически рассудить, то поднять трубку можно тремя способами
    1 - Нажать на кноку телефона или гарнитуры.
    2 - Отправить телефону по BT команду ATH1
    3 - Установить опцию на телефоне "авто ответ"
    1. Согласен, но трубка должна подниматься нажатием на зелёную трубу в PhoCo. А меню при звонке выскакивает и тут же срабатывает поднятие трубки.
    2. Вот думаю, где прописаны эти команды, может можно из 2-х драйверов 1 рабочий собрать.
    3. Опцию гляну, стоит или нет...телефон дома забыл..
  2. #42
    Драйвер сам команду не пошлет , это прога косячит скорее всего?
    Но как это у тебя связано с драйвером непонятно?
  3. #43
    бум разбираться, накачал драйверов кучу, буду пробовать.
  4. #44
    короче ситуёвина такая, все драйвера за исключением одного при выставлении в PhoCo "Switch Headset on at startup" входящий проводят через телефон, исходящий через динамики, причём при запуске PhoCo значёк гарнитуры появляется и тут же пропадает. При выставлении "Switch Headset on for each call" программа проводит всё через динамики, но трубку поднимает сама. Один драйвер только корректно показывает значёк гарнитуры, но входящий и исходящий только через телефон. Так как этот драйвер у меня 100% работал на другой матери, то наверное всё таки чего то с железом или аудиодрайвером. Интересно в PhoCo где прописано управление телефоном, ведь там наверняка можно команды изменить?
  5. #45
    Настройки находятся в файле : PhoneCtl.Config.xml
    Описание тегов: PhoneControl.pdf
    С английским слабо и не совсем понял назначение этого тега:
    This event will also be raised periodically as long as the mobile phone is in an active call.
    <PhoneControl.NET>
    <InCall>True</InCall>
    </PhoneControl.NET>
  6. #46
    ок. спасибо, буду копать со словарём..
  7. #47
    Можно просто попробовать вставить этот тег и проверить.
    А потом попробовать второй вариант этого тега думаю что будет такой:
    <PhoneControl.NET>
    <InCall>False</InCall>
    </PhoneControl.NET>
  8. #48
    ок, спасибо, доберусь до дома проверю..
  9. #49
    Пользователь Аватар для shura-1977
    Что то не получаеться позвонить, все время пишет "Невозможно набрать"
  10. #50
    Или подскажите к какому ком порту цепляться
