Показано с 11 по 19 из 19
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Re: Проект Галант 2,5 V6 2002г.
    спасибо за совет! попробую! но звуковой фон не очень понятен - питание карпутера идет с "+" питания усилителей, с дистрибьютера после конденсатора на 1Ф. музыкальный тракт - в полном порядке! фона никакого! а комп звуки издает жуткие )))) подозреваю - наводки ловят шнуры микрофона, динамиков, включенных в выход звуковой карты компа - видимо - какие-то паразитные ловятся.
    блок питания помог!!! видеошум исчез)))))
    самое непонятное - что после этого моник перестал выводить картинку с писи - только с камеры. решил - сжег vga вход или еще что-то. подключал ноут к vga-удлинителю - ничего... подключал внешний моник к выходу vga-удлинителя - все ок. передернул штатный разъем (который не в сам моник, а скручивающийся) - и все появилось. странно, почему. но с субооты - все ок. картинка - идеальная! никаких видео-шумов нет и в помине.
    бп dc/dc - вот этих ребят. себе ставил - http://www.meanwell.com/search/psd-15/default.htm
    сайт изготовителя-
    http://distributor.meanwell.com/
    их представители есть в Москве - если кому надо - в личку - дам координаты.
    Последний раз редактировалось zlay@; 25.05.2009 в 12:25.
    Этот блок питания на весь РС или только монитор?
    Последний раз редактировалось Janitis; 26.05.2009 в 19:46.
    этот бп - только на моник, причем вместо родного фильтра!
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    вопрос - а при запуске двигателя монитор у Вас выключается? (вернее до установки БП было такое?)
    я тут просто думаю как решить эту проблему с выключением монитора при запуске двигателя, может такой БП поможет?!??
    Доброго дня - давно не был - извините - только увидел вопрос. Увы - но этот блок с этой проблемкой не помог - моник все равно "гаснет" - при запуске включаю моник кнопкой(((
  8. #18
    Гуру Аватар для Max
    Цитата Сообщение от Janitis Посмотреть сообщение
    Непонимаю, какие провода надо изпользовать, чтобы появился фон ? Я протошил нормальные (недорогие) сигнальные провода, питание ПС и монитора (+) взял с одний точки, (-) кузов машины и нечего нефонит!
    Все машины разные и всех по разному идет проводка штатная она тоже дает маленькие наводки.Да и генераторы тоже дают о себе знать могут и искрить и из за этого быть помехи.Так что не в каждой машине свои косяки могут быть.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  9. #19
    Пока получилось как-то вот так. Еще не завершен интерьер - сейчас покрашено матовой черной краской в 3 слоя под лак. Не нравится - протирать не удобно - ворсинки остаются . Проект есть. Как переделаю - выложу. Сейчас выложил - что стало и было
ID:	4998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4999   Нажмите на изображение для увеличения.
