Если в этой сборке есть, то значит и в моем инсталляторе присутствуют.
Новые карты для 8.3
Телеатлас Russia83TA_2009.02.1_090602
Навтек Russia83N_2008.Q4_090310
Последний раз редактировалось vladsmir; 17.07.2009 в 02:02.
Я не очень понимаю, как ты такого добился.
У меня тоже 800х480 - установленное разрешение экрана, но вдобавок 480х234 - физическое разрешение матрицы.
Я использую скин от WertVRV с 400х234
В настройках PPCEmulator у меня стоит - скин Onix WS Full и Fullscreen
В результате при родном скине PPC-эмулятора сверху есть бар высотой 50 пикселей, под ним на 430 строк - экран iGO
нижние строки iGO срезаются - не видно нижнего поля названия улицы
Я сейчас правлю скин Onix WS Full с тем, чтобы уменьшить высоту верхнего бара до разумного минимума (см. ниже)
(У меня не тачскрин, поэтому я могу позволить себе уменьшить размеры экранных кнопок)
Потом буду править скин iGO, чтобы видеть и нижние строки
Хочу добиться вот такого результата, но пока нижнего поля не видно...
Последний раз редактировалось YuDDP; 17.07.2009 в 03:48.
У меня тач. Вроде бы 420х234.
В Иге скин хочу стандартный.
А там по-видимому нет такого разрешения (сейчас ещё раз распакую сборку отсюда, посмотрю).
Но я что-то уже запутался с разрешениями тача, поверстрипа и Иги.
Сегодня написал скриптик, посмотрю разрешение в Винде.
В настройках плагина стоит 800х480, в сис.тхт Иги - впрямую указано 800х480. Других стандартных подходящих скинов нет, поэтому на другую нестандартную вертикаль естественно идет ругань при запуске Иги.
При запуске по ширине всё замечательно, но вот по высоте - треть отъедается.
В плагине если стоит Фулл скрин - шапка виндусовая показываться не должна?
Последний раз редактировалось Игорь RX300; 17.07.2009 в 11:28.
Кстати, ни у кого USB -порт с подключенным GPS не зависал?
Столкнулся с проблемой отладки эмулятора на домашнем компе.
Получилось так, что вешал USB GPS на аппаратный 17-порт (других поменьше не нашлось), переназначенный в Винде на 3-й.
При запуске эмулятора на домашнем компе при попытке переназначить Сом3-й на 0-й эмулятора (параметр /u0 com3) теряла порт и ругалась на невозможность переназначить.
Помогала только перезагрузка компа.
Короче написал маленький cmd с использованием штатной системной утилиты Винды DevCon.exe (лежит в свободном доступе, Яндекс много ссылок дает), который переинициализирует аппаратный USB порт, поэтому ничего не надо передергивать и перетыкать. В этот же cmd последней строкой воткнул запуск эмулятора:
rem Выводим инфу о портах USB (можно один раз, чтобы узнать порт, затем закомментарить)
c:\devcon.exe find =ports @usb\*
rem рестартуем нужный USB порт (в моем случае это @USB\VID_067B&PID_2303\5&200E9ECA&0&1)
c:\devcon.exe restart "@USB\VID_067B&PID_2303\5&200E9ECA&0&1"
rem Запускаем эмулятор
"C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" WinCE50core_FULL2.bin /video 800x480x16 /memsize 256 /u0 com3 /sharedfolder "C:\SDCard" /nosecurityprompt /tooltips OFF
Последний раз редактировалось Игорь RX300; 17.07.2009 в 11:29.
Я её вообще ни разу не видел.
Сначала в настройках эмулятора я указываю файл образа системы WM5___.bin
После запуска вижу в окне стандартный экран WM5 (экран Today)
Далее уже в WM5 запускаю Проводник, открываю SD-card, далее запускаю iGO - она разворачивается на весь экран + сверху бар от Центрифуги (см. картинку выше)
Потом, не закрывая iGO, выхожу из эмулятора, соглашаюсь сохранить состояние эмулятора в файл.
В дальнейшем в настройках эмулятора указываю, что открывать надо не дистрибутив WM5, а сохраненный файл.
После этого при старте эмулятора у меня моментально на экране разворачивается окно iGO
Проверь в data.zip - там стандартный скин в разных разрешениях.
Есть дополненные умельцами data.zip - в них больше разрешений, чем в родном.
Можно скачать здесь: http://rapidshare.com/files/24825300...fixed_v10b.rar
А здесь какая-то новая версия http://netload.in/dateiO7Qe9xtXOV/da...uild 2.rar.htm
Вот что в нем есть:
240x240, 240x320, 240x400, 320x240, 320x320, 400x234, 400x240, 480x234, 480x272, 480x640, 480x800, 640x480 and 800x480
Последний раз редактировалось YuDDP; 17.07.2009 в 18:30.
ОК. В понедельник отпишусь.
Есть.
_____________________
Кстати, а как увеличить "стрелку" в 3Д?
В 2Д она нормальная, а в 3Д маленькая очень.
Победили вчера на слете подключение ГПС.
В настройках эмуля нужно назначить на сом0 сомпорт ГПС на ББ.
А в ИГО прописать сом1.
Все очень просто, оказывается.
Но к сожалению, эмуль "не видит" портов дублированных ГПСгейтом.
Т.е. приходится Гейт вырубать и назначать на физический сомпорт. Увы.
______________________________
Вопрос. А у вас эмуль "сохроняется"?
А то у нас, на двух компах, пишет "идет сохранение" и все так и пишет и пишет
и пишет. Я 40 минут ждал, так и не сохранил. Надоело, выключил.
Поэтому порт приходится прописывать при каждом включении. Увы.
Кстати, а у кого-нибудь работают "голосовые радары"?
У мну молчат как партизаны.
____________________________________________
Сегодня увидел на Коровинском шоссе номера домов 31А, 33 и 33А.
Неужто у навтека есть "Буквы"? А может и "стр." и "кор."?
Последний раз редактировалось turyst; 17.07.2009 в 19:50.
