Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 1216171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 279
  1. #211
    Местный Аватар для Charlie
    По умолчанию Re: iGO 8.3.2 запускаем на CarPC
    Цитата Сообщение от zlay@ Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем. У товарисча Pioneer AVIC-HD3. Увидел у меня IGO8 - и проникся. задал вопрос - а можно ли ему такую нави "приживить" ? поскольку менять ГУ на карписи не хочет
    Теперь собственно вопрос - а что стоит в этом девайсе? и возможно ли ему "залить" IGO8 и если возможно - то каким образом?
    Гуру, помогите!
    нельзя
    башка залоченая до нельзя, единственное обновление карт это официальный диск Pioneer с картами TeleAtlas от 2008.01
    стоит где то от 6 тысяч рублей
  2. #212
    Продвинутый Аватар для zlay@
    какая грустная история...... я не компьютерщик - поэтому если сморожу чушь - камни не гидайте и не глумитесь.
    насколько понимаю - там стоит диск 30ГБ, вроде. а можно ли, как вариант, залить туда win ce 5 - и уже потом ставить туда IGO8 или на этом диске куча своего софта под ГУ?
  3. #213
    сморозил )
    еще надо будет дать денег программисту чтобы он собрал WinCE конкретно под HD3BT, CE это не WinXP, она собирается под конкретный дивайс.
    а вообще это оффтоп
  4. #214
    спасибо. виновен . больше не буду ерундой заниматься.
  5. #215
    А как сделать разрешение 800х600?
    Если меняю SYS.TXT:
    [rawdisplay]
    highres=1 ;
    class="landscape" ;
    screen_x=800 ;
    screen_y=480 --------> 600
    то получаю ошибку:
    Failed to open file:
    exiting application.
  6. #216
    Местный Аватар для avgaz
    Упс не в эту тему написал
    Последний раз редактировалось avgaz; 02.08.2009 в 16:19. Причина: Ошибся темой с IGO8
  7. #217
    Местный Аватар для YuDDP
    Заканчиваю корректировку скина diMka by WertVRV v.1.1.21 под своё разрешение.
    iGO 8.3 запускаю под эмулятором под CF
    Разрешение монитора в Windows у меня стоит 800х480, в CF также 800х480, физическое разрешение монитора 480x234.
    Поскольку у меня не тачскрин, то делаю кнопки поменьше - не под палец.
    Настраиваю разрешение активного окна в PPCEmulator - 800х440 и, соответственно, разрешение скина 400х220.
    Получаю вот такую картинку.
    Попутно выяснил, что полезно всё распаковать из data.zip, branding.zip и скин.zip - iGO шустрее работает.
ID:	5322   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось YuDDP; 06.08.2009 в 02:29.
  8. #218
    Пользователь Аватар для URAN
    встало нормально, запускается iGo, но загрузка прекращается на сообщении на русском, типа, "карты устарели, обратитесь к дилеру" и безальтернативной кнопкой "ок". Далее ниего не происходит
  9. #219
    1. "Устарели карты" - несоответствие версии карт и программы. Для версии 8.3.х нужны карты 83 (с соответствующими лицензиями)
  10. #220
    Всё верно, добавил карту и заработало, при чём достаточно шустро... хотя конфигурация не мощная совсем...
    Я с эмуляторами прежде дела никогда не имел и поэтому не пойму где для навигашки настраивать GPS - в самой iGo или в Centrafuse?
