Страница 8 из 38 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 371
  1. #71
    Скачиваем и пробуем, если есть проблемы отписываем с указанием модeли автомобиля, года выпуска и какие штатные аудио-видео устройства присутствуют в автомобиле.
    Данная версия программы работает только с прошивкой 3.2
    Последний раз редактировалось Chip; 24.07.2009 в 02:45.
  2. #72
    таааак, сходил попробовал - звук пропал вобще... откатился назад на 3.1 - звука нет.. пришел, увидел ваши новые посты, скачал заново и снова пошел пробовать...
    ps check system тоже появлялось, пришлось зажигание выключать
  3. #73
    вобщем звук вернулся ко мне.
    сейчас периодически происходит следующее: прерывается звук, гаснет и загорается сразу табло радио и звук появляется снова. все происходит быстро, не больше секунды. С магнитолой ничего не может случится?
    еще вопросы возникли:
    1. есть ли отличия в выборе разных устройств, на что это влияет?
    2. периодически загружается комп так как на вложениях, как можно избавиться от этого?
    3. экран трясется из-за помех, наводимыми компом, или я все-таки мог еще где-то накосячить?
    ps что-то сделал с центрифугой, переустановил, в итоге пропал логотип лексус и с русские теги кажет кракозябрами. как вернуть?
ID:	5190   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #74
    Интересно .
    Какая машина , какой год , что из аудио видео на борту .
    С перезагрузкой буду разбираться , у меня такого нет.
    Выбор устройства зависит от того что есть на борту (какие устройства),
    Выбирать по наиболее коректной работе , советую MD CH , его как правило нет ни у кого , так что конфликта быть не должно.
  5. #75
    А после "Check the system" востановилось само , или надо было зажигание выключать ?
    Только выключение зажигания сбрасывало эту ошибку. Хотя я так особо долго не ездил наверное не более 5 мин.
    Сегодня с утра попробовал, "MD CD" буквально через 30-60 сек. вылетело в "Проверьте систему"
    Поставил "MD DISK" пока работает, но не было достаточно времени проверить 5 мин. отработало.
    Будем тестировать.
    Еще было бы неплохо сделать работающими кнопки на руле (кнопки перемотки). Если что могу помочь в этом деле. Может их можно как то отсканировать?
    P.S. После установки и прошивки никаких проблем с экраном нет.
    Кстати у нового адаптера на каком выходе появляется сигнал для отключения монитора пока комп грузится?
    Последний раз редактировалось Georg7; 24.07.2009 в 12:40.
  6. #76
    Цитата Сообщение от Homeword Посмотреть сообщение
    Интересно .
    rx330, 05, штатная магнитолла с кассетой и ченджером на 6 дисков.
    У меня работает на всех устройствах, cd ch1 только как-то долго думает (опять же гаснет табло) при выборе.
    да нет, это не связано с прошивкой, было и ранее, но раздражает. Georg7, а у тебя я так понимаю нет помех, как удалось добиться?
    это да +1. а кокой кстати принцип назначения кнопок, т.е. что нужно нажать, например, чтобы на магнитоле кнопки перемоткти работали? это ведь с клавиатурой надо делать? у меня почему-то не получается..
  7. #77
    На фото помех не заметил, видно только срыв кадров.
    Скриншот настроек PowerStrip мно глянуть?
  8. #78
    а их в статической фотографии не видно. зато когда тапаешь долго, как бы правой кнопкой, курсор мыши трясется в радиусе 3-5мм
    а настройки были готовые у меня, но я сравнивал с теми что тут выкладывали, вроде все ок, вечером сфотографирую.
  9. #79
    C помехами борятся многие, это проблема №1 в CarPC
    как вариант можно их избежать сделав фильтр http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2430&page=2
  10. #80
    так я уже в ветке про звук писал, что у меня пока ничего не удалось отфильтровать..
    http://compcar.ru/forum/showpost.php...&postcount=174
    пообщался тут с одним электроником, он меня погрузил в мир фильтров , попробую позже вариант, напишу
