Страница 34 из 174 ПерваяПервая ... 24282930313233343536373839404484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #331
    Продвинутый Аватар для Genius
    тебе с инетом в эмуляторе поможет NAT
  2. #332
    Местный Аватар для Charlie
    мне если честно пробки особо не нужны, в моем городе в них особого смысла нет
    так что за ради них поднимать софтовый NAT в машине, увольте )
  3. #333
    MSI Wind U100 + Globalsat ND-100 Аватар для Lamoboy
    Цитата Сообщение от Charlie Посмотреть сообщение
    проблема в том, что у меня и дома и в машине стоит Win7, на ней у меня так и не получилось запустить пробки в эмуляторе. На старых версиях без params.exe и на Win XP пробки у меня работали. Нужен драйвер Microsoft Virtual Machine Network и в настройках сетевой карты надо поставить галку на нем.
    Попробую, спасибо!
    P.S. а что такое params.exe
  4. #334
    Genius,
    у меня к тебе вопрос: у тебя еее701 и ты ипользуешь эмулятор в корне диска С, не опасно ли это для ssd-диска? потому как на еее-пс советуют переносить файлы пользователя, временные файлы виды на флешку.. а тут так бах и активное приложение на диск С, может быть его тоже можно/нужно на внешнюю флешку ставить?
  5. #335
    beriv
    Зато это самый быстрый и всегда доступный диск. Сдохнет, тогда буду ставить на USB жесткий диск...
  6. #336
    Что быстрый согласен. Хм.., юсб жесткий диск, это внешний подключаемый по юсб? разве на него можно ОС поставить? не помню точно, но вроде ктото ставил жеские диски во внутрь еее распаивая что..
    Кстати интересный вопрос, насколько часто пишет эмулятор на диск? может опасения излишни..
  7. #337
    Пользуюсь Навителом 3.2.6 уже давно на КПК в основном именно из-за пробок, сейчас заканчиваю установку CarPC, дома налаживаю софт. Так вот через GPSGate я подключаю GPS приёмник КПК к компу, перенаправляя данные на виртуальный com-порт, в IGO8 для PC который тут сделали, всё работает, а вот навител через эмуль(как я только не пытался переназначать порты) - не видит он GPS приёмник и всё!
    Делаю так:
    GPSGate через ActiveSync подключается к КПК и перенапраляет все данные GPS на виртуальный компорт с номером 4, если я выбираю этот com-порт в настройках плагина CF на com-порт эмуля, то при запуске Навитела он пишет, что не может открыть COM4.
    Сеть тоже не работает, соответственно сервис пробок в навителе тож не пашет, собственно ради чего я навителом и пользуюсь. Где-т тут народ говорит про настройку NAT, расскажите поподробней, какой прогой это можно сделать и как настраивать, чтобы эмуль видел сетку? Драйвер Virtual PC у меня стоит.
    Последний раз редактировалось dimitryg; 24.07.2009 в 18:54.
  8. #338
    пишет только когда сохраняет данные...
  9. #339
    Genius, значит можно пренебречь использованием записи на ssd
    Спасибо за ответы)
  10. #340
    Поставил сборку 3.2.4.313
    Вопрос. А карты где брать и куда класть?
    Надо Россию и Украину. 1км есть у кого? линканите пожалуйста.
