Страница 9 из 38 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 371
  1. #81
    значит так, покатался еще немного....
    начал выбирать устройства снизу, согласно рекомендации уважаемого Homeword.
    не работает: MD CH, MD Disk, CD CH1.
    Причем последний каждые несколько минут перегружал головное ус-во, что проявлялось в виде моргающего дисплея и пропаданием звука (на мгновение), в рез-те чего словил "Проверьте систему"
    Сейчас стоит CD DISK но с этим проехал не более 5-10 минут, пока работает.
    Если нет, остался последний вариант "CD CH"
    PS Пока проверил только с MD CH, MD Disk, CD CH1.
    С этими установками не работает,я получаю в результате надпись на экране "Check the System"
    AJL29
    у меня настроено точно как здесь: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4400
    Последний раз редактировалось Georg7; 24.07.2009 в 18:50. Причина: Так наверное более понятно...
  2. #82
    PS Не работает, это значит я получаю в результате надпись на экране Check the System
    Не работает ни с одним из устройств?
    AJL29
    Ему эти настройки не подойдут , у вас разные материнки.
  3. #83
    ни с одним устройством стабильно не работает.
    везде заканчивается одним - "Check the System"
    в процессе перед появлением этой надписи периодически на пол секунды пропадает звук.
    После нескольких пропаданий (а может и сразу после первого раза) - "Check the System"
    Может быть у меня нерабочий адаптер?
    Провода для подключения адаптера все подпаял. Единственно мне не очень нравится разъем и его контакты может дело в плохом контакте?
  4. #84
    Все , нашел , действительно вылетает .
    Сейчас правлю код , думаю завтра выложу (или сегодня если успею).
    С адаптером все нормально , проблема в прошивке.
    Прошу у всех прощения за задержку , очень много работы.
  5. #85
    Много работы это хорошо, плохо когда ее мало. И не понятно когда она появится.
    Кстати может быть неспеша поправить? Мы подождем.
    Сегодня или завтра это непринципиально, а лично для меня и послезавтра тоже.
    Последний раз редактировалось Georg7; 25.07.2009 в 02:21.
  6. #86
    а мне бы лишь бы до пятницы все заработало очень уж в отпуск с музыкой хочу поехать
    у меня вроде такие настройки монитора.
    ps с русскими буквами в центрифуге разобрался - проблема шрифтов, а вот как вернуть надпись лексус хз
    ps ps как-то странно установлена винда, хотел было partition magic-ом разбить диск на 2, но он чет не смог ничего изменить
  7. #87
    Перед разбитием на 2 диска сделай скандиск с исправлением ошибок.
    Настройки нормальные на всех машинах работает с такими настройками .
    Было что то похожее на (Prado 120) у него такаяже проблема была , помехи по экрану жуткие были, так он ее решил протяжкой к голове VGA кабеля и подвешиванием паралельно резистора 100ом на каждый цвет и синхру
    Проблема заключалась в том что у него RGBs шли не на прямую к голове, а через видеокоммутатор, а у этого коммутатора сопротивление не 75ом, а 200ом Как вариант попробуй померять входные сопротивления на RGBs с отключенным компом
  8. #88
    Новая прошивка BootV3.03.zip , пробуйте , управление с руля и кнопок (переключение треков и Seec) должно работать.
    Прошивать можно не выгружая основную программу.
    Вроде не виснет (работало 8 часов).
    Управление реле блокировки видео при загрузке на 5 ноге.
    Пока комп не загрузился там висит земля (max 500 mA).
    Последний раз редактировалось Homeword; 26.07.2009 в 00:46.
  9. #89
    Сегодня немного покатался с новой прошивкой, где то около 30-40 мин. пока все ОК!
    Кнопки на руле заработали!
    Сейчас пойду ставить реле на 5-ую ногу на монитор.
    Спасибо!
  10. #90
    Поставил реле на монитор, но на 5-ой ноге "0" не появляется...
    Может быть что то в прошивке не так?
