Показано с 11 по 20 из 20
    Новичок Аватар для Суворов
    По умолчанию Re: Регулятор оборотов отопителя.
    Крайне полезное устройство!
    а где такое устройство купить\прошить можно?
    Как выбрать выходной транзистор для управления мотором скажем 90Вт?
    Управлять можно при помощи Carduino , а транзистор можно какой нибудь IRFZ 44 только еще нужно будет драйвер добавить или предоконечник
    Последний раз редактировалось Chip; 25.07.2009 в 20:55.
    По данной схемме предлогаю следующее:
    Берём контроллер, заводим 4 провода через делитель (колличество скоростей у печки). Берём полевик мощьный, драйвер полевика, слабенький полевик, и реле. через драйвер подключаем мощьный полевик. Поролельно полевику подключаем реле, реле управляеться слабым поливеком с меги.
    Алгоритм работы:
    на контроллере делаем шим. При включании любого из режимов, или переключении, замыкаем реле на секунду, а потом включаем жим в соответствии с выбраной скоростью. В случае включения 5 скорости, постоянно держим реле без шим.
    Вот так :
    Последний раз редактировалось Chip; 07.08.2009 в 17:06.
    не, именно независимое устройство управление печкой интересует, без компутера. с возможностью зашить в пик хоть 3 хоть 6 положений.
    Последний раз редактировалось Суворов; 14.06.2010 в 05:16.
    А где ты там увидел зависимость от ПК?
    usb служит только для прошивки?
  8. #18
    ДЛя прошивки и для связи с ПК , но все зависит от залитой в него прошивки , как и любой другой контроллер Carduino / Arduino работат не зависимо от внешних устройств.
  9. #19
    в ниссан- примере это давно уже используется, надо книжку найти и сгоревший блок управления, а встроенный комп управляет всей системой.
  10. #20
