Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 106
  1. #61
    По умолчанию Re: Универсальный USB девайс для использования совместно с CarPC
    Chip а возможно ли Freeduino использовать как программатор тех же ATmega? Немогу разобраться...
  2. #62
  3. #63
    Спасибо.
    Первый вариант прикольный но у меня нету таких отводов от FTDI, можно только по второму варианту делать. Буду пробовать.
  4. #64
    Вот доработал прошивку и залил всё работает хорошо.
    int ServoPin = 3; //управляющий выход для сервы
    int in_4 = 4; // вход для первой кнопки
    int in_5 = 5; // вход для второй кнопки
    int step = 810; //среднее положение сервы
    void setup()
    pinMode(ServoPin, OUTPUT);
    pinMode(in_4, INPUT);
    pinMode(in_5, INPUT);
    void loop()
    if(step > 810){step = 810;}
    if(step < 600){step = 600;}
    if(digitalRead(in_4)==HIGH){step=step+10;} // если нажата первая кнопка делаем один шаг в право
    if(digitalRead(in_5)==HIGH){step=step-10;} // если нажата вторая кнопка делаем один шаг в лево
    digitalWrite(ServoPin, HIGH);
    delayMicroseconds(step);
    digitalWrite(ServoPin, LOW);
    delayMicroseconds(20000-step);
    Только есть маленькая проблема,не хочет работать от батарейки, в чем может быть проблема? И еще один вопрос, можно ли подключить питание от автомобильной проводки?
    Последний раз редактировалось Matsur; 31.07.2009 в 01:49.
  5. #65
    Запитать от борт сети автомобиля можно, через разьем питания.
    А от какой батарейки не работает? Должно быть 5в
    А что за серва у тебя такая? Очень маленький диапозон 600 до 810 , обычно от 600 до 2400
    Последний раз редактировалось Chip; 31.07.2009 в 02:16.
  6. #66
    Серву купил вот такую
    А диапозон такой получился от крайних точек, в открытом и в закрытом состояние.
    Ставил крону 9v
    А проблем не должно быть,если я к нему подключу 12 v и то что 12v не постоянное.
    Последний раз редактировалось Matsur; 31.07.2009 в 04:10.
  7. #67
    Еще хотел спросить как сделать пошаговую настройку угла наклона монитора?
    вот это функция не работает.
    При нажатие кнопки (1) монитор открывается до конца, при нажатие кнопки (2) монитор закрывается и нет возможности настроить в промежуточном положение
  8. #68
    Можно написать код который будет открывать и закрывать нажатием одной кнопки с возможностью сохранения положения в память
    а в текущем коде нужно паузу увеличить
    вместо delayMicroseconds(20000-step);
    напиши например delay(300);
  9. #69
    Цитата Сообщение от Matsur Посмотреть сообщение
    Ставил крону 9v
    У кроны ток для сервы не достаточный
    12в я уже писал можно подключить, только не понял по поводу "не постоянное". это что переменку что ли?
    Последний раз редактировалось Chip; 31.07.2009 в 19:28.
  10. #70
    А в автомобиле разве напряжение не скачет?
