Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
  1. #71
    По умолчанию Re: Кнопка с электронной фиксацией.
    Цитата Сообщение от (vS)
    паяй все, потом посмотришь что лучше
    Соломоново решение.
  2. #72
    т.е. по этим схемкам нагрузку вешать на реле?
  3. #73
    Если необходимо разделить по питанию, то да. А если не надо и ток управления мал (до 12мА при питании 12В), то реле транзистор тоже можно исключть.
  4. #74
    понял - спасибо
  5. #75
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    а вот ещё вопрос ....
    я тут надумал попробовать эту кнопку бек фиксции с задержкой повесить на кнопку включения магнитоллы штатной
    вопрос: на кнопке включения магнитоллы обычно есть какие-то напряжения? по какому принципу она работает вобще?
    если я к ней подключусь схемой - в ней (схеме) ничего не может сгореть.
    PS идея такая - однократное нажатие кнопки магнитоллы включает\выключает магнитоллу - длительное заодно включает или выключает комп.
    Всё в штатных местах - никаких лишних кнопок получается.
  6. #76
    Продвинутый Аватар для zlay@
    для борьбы с мойщиками -таджиками - сделал кнопку потайную. под торпедой, снаружи не видна - только если просунуть руку в нужное место))) - рвет асс..... вторая (последовательно)- прям на системнике - сервисная))) на случай долгого оставления машины для ремонта. примитивное решение, понимаю.
  7. #77
    я не хочу кучу кнопок, поэтому думаю сделать так
    вот только прокатит ли?!?!?
  8. #78
    понимаю... сам не хотел .... но изящного решения пока не нашел. если уважаемые ГУРУ помогут - откажусь от имеющегося решения в пользу минимализма!
  9. #79
    АП-АП
    кто знает?
  10. #80
    По какой схеме сделал кнопку?
