Показано с 1 по 10 из 14
    Новичок Аватар для 2136780
    По умолчанию Не получается подключить...
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Решил собрать CarPC и столкнулся с проблемой: не получается состыковать LCD панельку с компом. Прикупил такую штуку на 7"
    на плате всего 1 разъем, вроде композитный S-video,
    попробовал подключать через переходник,
    - на экране черно-белое изображение. Подскажите пожалуйста, что можно сделать???Пробовал снимать с платы SDA,SCL,GND и подключать к VGA (12.15.5) видяхи - мертво.
    По умолчанию Re: Не получается подключить...
    У тебя на контроллере матрицы нету VGA входа, есть только s-video и композитный видео вход.
    SDA,SCL это цифровая шина.
    Можешь только с компа на прямую с s-video соеденить , без переходников
    Подключал по рисунку, - результат один- черно-белая картинка.
    Последний раз редактировалось 2136780; 12.08.2009 в 10:27.
    лучшее - враг хорошего
    Чернобелая она может быть по причине не стыковки стандарта PAL/NTSC/Sekam
    Эти сигналы к видио не имеют ни какого отношения и служат для программирования чипа Т720С....Сигнал на них I2C....
    В настройках видеокарты перепробовал все:PAL/NTSC/Sekam, что интересно, если подключить матрицу к видеовыходу смартфона (Nokia N95) то изображение идеальное.
    А что за смартфон такой с видеовыходом?
    Nokia N95
    МОжет быть не достаточный уровень сигнала?
    Что в доках по матрице про уровни пишут?
