ниработает easycap не в одной программе, а так бы я с удовольствием (((( ждите люди добрые ))))))))
А кстати, не пробовал вот это поставить, многим помогает:
http://btwincap.sourceforge.net/
Хоть твоей железки в списке и нет, но попробовать можно, хуже не будет (или будет - диалектика блин)!
Последний раз редактировалось vdsen; 21.08.2009 в 02:19.
Смотри, не стесняйся
Спецификация платы:
Подключение к ПК - Usb 2.0
Не требуется дополнительного питания
Поддержка записи на DVD диски - DVD+/-R/RW, DVD+/-VR и DVD-Video.
Разрешение видео - NTSC: 720 x 480 @ 30 кд/с, PAL: 720 x 576 @ 25 кд/с.
Входы - Композитный RCA - 1, S-Video - 1, Стерео вход (RCA) - 1
Запись аудиосигнала без использования звуковой карты ПК
Малые размеры (88 х 28 х 18мм ) и вес - возможно использование с ноутбуком
Минимальные системные требования -Usb 2.0 вход, Windows 2000, XP, P3 800 Mhz , HDD - 600 mb, RAM 256 mb.
Вот и еще кое-что приделал! Что именно:
1. Ура! Вроде все настройки ЗАПОМИНАЕТ. Был глюк, нашел!
2. Автоопределение кол-ва доступных устройств и, соответственно, открытие нужного кол-ва окон, а не всех четырех, как раньше. Если вам, по каким-то причинам, нужны все окна, уберите галку "автоопределение".
3. Выводится дата и время. Все настраиваемо. Можно вывести в любой части картинки, любого размера и цвета.
Лежит тут (впрочем, как всегда): http://www.youfiles.spb.ru/video4carpc2009.rar
Скоро, наверно, прогу буду в первом посте класть.
Проверяйте, пишите!
Теперь по плану детектордвижения, а потом и за запись возьмемся!
Кстати запись по размеру, времени или по чему еще делать?![]()
Последний раз редактировалось vdsen; 14.08.2009 в 02:34.
Господа!
Кому интересно:
В первой камере (окно с названием программы) приделал запись.
Идите вправо, за закладки "Движение" и "Звук" (они пока пусты), за ними запись. Пока только просто запись! Хочу все-таки услышать от вас предложения, как контролировать запись, по времени или по размеру файла, или еще как то.
Интересно услышать о загрузке процессора при записи и о размерах записываемого файла. Очень интересный формат ASF! На мой взгляд он пишет самые маленькие файлы.
И еще забыл: у кого запись с форматом ASF выдает ошибку или не пишет, надо скачать и утановить это (Windows Media Encoder 9 Series):
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
Очень огорчает гробовое молчание!
Да, забыл, та, первая, тестовая прога канула в лету! Теперь есть только эта!
Последний раз редактировалось vdsen; 17.08.2009 в 01:14.
Новое:
1. Запись теперь есть у всех 4-х камер.
2. В проге появился прототип главного меню. Вызывается двойным кликом на любую картинку с камеры. Большие кнопки, думаю удобна для управления прогой в тачскринах.
Смотрите. Сама прога теперь всегда в первом посте.
Последний раз редактировалось vdsen; 18.08.2009 в 18:37.
Новое:
В первой камере (главное окно программы) к записи видео приделан звук, т.е. с первой камеры можно писать видео со звуком.
Чтоб не было проблем с записью звука, сначала проверяете, есть ли, с желаемого звукового устройства, звук просто в винде.
Как это сделать на примере Windows XP и микрофона:
1. Включить микрофон (возможно это придется сделать в 2-х местах).
2. Запустить (Пуск -> Выполнить) sndrec32.exe (это встроенный в винду записыватель звука).
3. Добиться приемлемого уровня записи звука, записывая его, воспроизводя и регулируя громкость и проч., что найдете.
Считаем, что вы добились приемлего звука с микрофона под виндой.
Запускаем программу (video4CarPC.exe).
Идем в закладку "Звук".
Выбираем аудио устройство.
Далее выбираем вход (для микрофона, соответственно "микрофон")
Больше, пока, ничего не трогаем, ставим наверху галку "подключить звук".
В этой закладке все.
Идем в закладку "Запись" и ставим галку "Писать со звуком". Пока все.
Включаем запись и получаем звук, ну я на это надеюсь, как минимум. Я получил, хотя с микрофоном боролся долго!
Если кто не понял, программа, при старте, в своей папке, создает новую папку, с названием "capture", и как не странно:
камера 1 пишет видео в папку capture\cam0\,
камера 2 пишет видео в папку capture\cam1\,
камера 3 пишет видео в папку capture\cam2\,
камера 4 пишет видео в папку capture\cam3\.
Так бывает!![]()
Забыл! При откреплении нескольких окон, они лежат друг на друге. Надо отодвинуть 1 окно, под ним будет другое, и т.д. В данной сессии проги, при след. откреплении их положения запомнятся, после перезапуска проги - все с начала. Как управлять положением окон непосредственно при откреплении я пока не придумал.![]()
Эту тему просматривают: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
