Здравствуйте, подскажите в чем проблема? Во время експлуатации iGo с Украинской картой выскакивают ошибки - "Out of memory, cache = 1462970" и после чего программа виснет. Подскажите как с этим боротся??? Спасибо.
Пожалуйста воспользуйтесь поиском по форуму прежде чем задать вопрос.
iGO8PC_[compcar.ru]_v1.6.1fixed.rar
ссылка "Русские POI работающие с программой.", в первом сообщении, не работает
Ссылка рабоатет прекрасно на ура все открывается и качается..
Хотя если честно я замучался с этими POi они как выяснилось здесь я поднимал вопрос о том что при добавлении новых POi виснет IGO как сказали что версия для PC не оченно любит такие файлы и надо их конвертить.
Установил в машине Орион 57257. Работа прибора по автодорогам меня устраивает.
Подскажите, пожалуйста, можно ли для иго адаптировать топокарты (километровки), как для ози (движущаяся точка на карте и установка промежуточных точек) Для целей охота-рыбалка этого более чем достаточно. Заранее благодарен.
Попробуй его разлочить и поставить альтернативное ПО например туже самую OZI.Для этого можно тебе попробовать использовать альтернативную оболочку,она позволяет запускать любое навигационное ПО на автонавигаторе.
Самый простой способ тебе попробовать взять любое По скажем навител,посмотреть на родной карте памяти где у тебя лежит файл запуска IGO как пример SDMMC/IGO/IGO8.EXE
Взять другую SD карту и создать на ней папку IGO в нее скопировать навител а файл навитела переиминовать в IGO.exe и попробовать запустить навигацию.
Я таким образом кучу навигаторов уже разлочил на ура JJ Connect идут.
С твоим не встречался.
Поищи в инете про альтернативные оболочки как пример в яндексе набери альтернативная оболочка автонаыигатора.
Да, теперь POI качаютсяНа стационарном вроде всё работает. Не понял пока только зачем нужен igozoomer (пока не устанавливал и так вроде всё норм)...
Эту тему просматривают: 81 (пользователей: 0 , гостей: 81)
