Опиши какой комп и как стоят перемычки на БП
Возможно перемычки не правильно воткнули при сборке, такое бывает
Последний раз редактировалось Chip; 18.08.2009 в 16:10.
Блок питания М2-ITX. А по поводу перемычек какие надо смотреть
Если на БП то в1 в2 в3 стоят перемычки в0 пустая, J9 тоже уходит 2 провода на мать. J4 свободна.
Последний раз редактировалось Chip; 18.08.2009 в 17:07.
И как я понимаю если всё пройдёт удачно gps модуль заряжатся через USB при выключенном компе не будет.
При старой комбинации, в таблице написано, что SB режим включен постоянно и все внешние USB устройства разряжали аккумулятор
