мля , а я так любил с ним разговаривать![]()
Доберусь до машины посмотрю повнимательней...
У меня старенький CD 1.83 тянул 2 потока mpg4 на запись, один на воспроизведение + навигация, а с С2D 3.16 думаю проблем тоже не будетНо, как всегда, есть "но". Загрузка проца! Слишком много видео предется ему обрабатывать. Атом развалится на атомы.![]()
C2D потянет, но загрузиться.
Вот.![]()
Зреет у меня решение, перелопатить прогу еще раз, с учетом всего найденного и придуманного в процессе. На базе уже сделанного, это не долго.
Не люблю я нестабильность и непонятные явления, в середине проекта. Как правило, оборачивается это потом, большими проблемами, и именно тогда, когда проект будет близок к завершению.
Поэтому принимаются все разумные предложения.
Если таковых не будет, сделаю, как считаю нужным, и потом переделывать уже не буду.
Прошу не забывать, что для себя, я эту прогу пишу, под довольно мощный нотик (C2D, 4 метра памяти, видео память на борту, а не выделяется, и т.д.), и соответственно, мне на многое (загрузка проца, например) плевать.
Так что давайте. И помните: инициатива наказуема!![]()
Дык, 3-ий полный пень (с кэшами обоих уровней), потянет 3 потока легко! А вот атом - хрен. А у CarPC-шников многих, атомы живут и процветают (не понимаю зачем). Чем, на размере компа экономить, лучше машину побольше купить.
Вот http://www.chieftec.com/CX-05B-B.html отличный корпус для джипа!
Или этот: http://www.thermaltakeusa.com/Produc...S=1227&ID=1422
Последний раз редактировалось vdsen; 28.08.2009 в 19:15.
Надо составить список, чтоб было наглядно... а то собирать по всей теме уже не удобно.
Да ладно, атом тянул 2 камеры(в достаточном разрешении, но без сжатия) плюс центрифуга плюс нави, плюс музыка, плюс интернет, и куча мелочевки. Да загрузка 70-85%(даже наверно меньше), но тянул.
Атом к тому же самый дешевый вариант. Ну а так его можно махнуть на что-нибудь с 775 сокетом. НО там нужна будет система охлаждения!!!=> ШУМ!
А если ставить полноразмерный комп, то со скрытой установкой возникают большие проблемы. И кстати по питанию ужесточаются условия...
Кстати возвращаясь к наладке, кодеки то не все работают, почему так может быть? В камграбере работают....
Последний раз редактировалось DNyo; 28.08.2009 в 19:45.
Первый попал!
Я что писал: " ... И помните: инициатива наказуема!".
Без сжатия, надо рэйд массив винчей на 5, для храниния видео.
Со сжатием попробуй.
Я балдею! Шум в машине!![]()
Купишь новую машину (не Лексус конечно), не делай шумоизоляцию, и все будет в порядке.
Скрытая установка в багажник.
Если серьезно, нотик с доп. монитором, мне кажется, оптимальный вариант, но не дешевый.
Активный хаб USB, в него все камеры и GPS. Пришел, один разъем USB воткнул, в розетку питалово (у меня 2 розетки штатно, 12В и 220В) и вперед. Нотик теплый, пока машина греется (зимой), не остынет.
Нотик (у меня 12') меньше 2-х килограмм весит, размером с книжку. Взял и пошел. Так я пока планирую, жизнь поправит.![]()
Да я уж и так сам подумал накидать...
Ну мне всегда хваталодаже 120 гигового харда на всё...
Когда комп под сиденьем-напрягает)) даже атом напрягал, пока вентилятор не смазал. (А щас атомы вообще всю плату безвентиляторную делают-класс)
у меня багажник 350литров 50 занимает саб и иногда ему приспичивает полетать по багажнику
Мда вот действительно тоже кажется что ноут и по размерам выигрывает, и по мощности, но цена получается высоковатой. И надо думать про питание, так как со съёмной концепцией ноута я не очень согласен. Прыг в машину и уже все работает-вот это правильно на мой взгляд...а соответсвтенно жалко хороший ноут в машину встраивать, вообщем ДЕЛЕМА!)))
Ещё я раньше думал, что USB хаб это зло, и обычно не использовал их, но в машине пришлось, и ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ! в хабе устройства работают стабильней, так что хватит и одной USB дырки на компе))...
Кстати Прога встраивается в центрифугу-все хорошо, окно второй камеры тоже нормально работает, чтоб не мешало, можно свернуть. Оно свернется и останется заголовочком внизу(возможно стоит сделать так чтоб оно сворачивалось заголовочком в первое окно) Хотя можно и не трогать раз работает.
Атом, атом... платка то, если от интела на каком чипсете? Вот и у меня стояла mini-ITX на i945 с мобильным core duo. Самое горячее место, причем изрядно горячее, не прцессор, а чипсет. Не думаю что на атомной плате иначе. Впрочем и на Q45 плата теплее чем сам Е8500.
А по теме:
Xочется все-таки иметь одно общее окно для вывода камер, если их несколько. С настраиваемой конфигурацией вывода: несколько одинаковых, Главная на все окно, остальные маленькие - (картинка в картинке, как у тв с 2-мя тьюнерами) c настройкой размеров вывода на экран независимо от размера пишущегося файла.
Иметь пальцетыкательный интерфейс, в том числе и в настройках на 7" с разрешением 800х600(480)
Иметь горячие кнопки: вкл/выкл записи звука, сохранения фрагмента записи по заранее заданому пути и заданной продолжительности.
Ну и с GPS можно и не только координаты но и опционально скорость выводить.
