Вот по поводу недосохранения:
ПРИЧЕМ, как то произвольно не сохраняет. например не запоминала галочку, а потом галочку сохраняла как надо, а вот ползунок выдержки самой не сохраняла...
А если GPS нет, чего его искать? Там забито 20 портов и 15 скоростей, для каждого порта. И идет тестирование каждого порта 15-ю скоростями. Это долго длится. Надо кнопку "Стоп" нажать.
Но поробую, эксперимент интерсный.
А кадры, забыл сказать (Кадры - решают все!), два раза на кнопку надо нажать, сейчас не знаю почему, гляну потом. А ты в меньшую сторону, надеюсь
, меняешь? Не сотню хочешь выставить?
Что народ, кол-во кадров не меняется?
Вот провел эксримент:
1. Вынул GPS.
2. Включил поиск GPS.
3. Пошел в запись, поменял кадры (2 нажатия), без проблем, только сообщения от поиска GPS лезут. Не стал ждать проверку 20-ти портов, нажал стоп (Я хомо сапиенс - человек разумный).
4. Выключил прогу, снова открыл.
5. Снова поменял кадры.
У меня работает.
АУ! Народ! Попробуйте!
да впринципе и в камграбере не работали эти настройки, и было нормально... но я только при тестах 4-Video CarPC стал видео просматривать винампом, и увидел что частота кадров отличается от заявленной. а хотелось бы все-таки хотя бы больше 10. Так, а кадры не сохраняет те что в закладке запись? так у меня помойму и раньше не сохраняло, во всяком случае в винампе всегда показывало не то что там задавал.
Насколько я понимаю частота кадров зависит как раз от тех самых СВОЙСТВ.... а именно выдержки самой камеры или автовыдержки.
и как ты видишь, что действительно поменялось?
GPS данные работаю!!Ура))
Последний раз редактировалось DNyo; 29.08.2009 в 04:01.
Не хочу писать звук постоянно, вот по событию - гаец подошел или еще что... Сохранение видеофрагмнета по кнопке - увидел под носом аварию или тех же гайцев на встречке без мигалок и сирены, сохранил. Не надо потом искать, или даже сразу копаться в темпе, чтобы по кольцу не затерлось. Да и горячая кнопка включения записи дополнительной камеры не помешает, например салонной. Писать постоянно ИМХО смысла нет, а вот в некоторых случаях - те же дпсники в салон лезут очень не помешает.
Но увы, еще их кнопки занимают и место на таскбаре. (Не забываем что монитор 7"-8" с соответствующим разрешением).
Какую часть экрана перекроют зависит от размера картинок. Для контроля мне достаточно и в половину или даже 1/3 превьюшки вылезающей при наводке на кнопку приложения на таскбаре в висте.4 картинки в одном окне, даже маленьких, 3 четверти экрана перекроют, а картинка в картинке зачем нужна? Чтоб ни той, ни другой видно не было? Не знаю! А настройки куда? Чую я, тут дело привычки вылезает.![]()
Картинка в картинке будет иметь смысл если при нажатии на маленькую они с большой будут меняться местами. Скажем при запуске программы я сразу вижу какие камеры показывают/пишут, при необходимости быстро могу просмотреть в большем размере (при необходимости подкрутить объектив/настройки), включить/выключить запись активной камеры...
Маловаты кнопки, даже если растаскивать окно на весь экран, размер то меняется только по ширине... да и полосы прокрутки виндовые. А с какого раза пальцем попадешь в виндовую кнопку свертывания? А на ходу? Извини, но видно, что на компе на котором интерфейс созидается имеет монитор с несколько большим разрешением и вряд ли не последний имеет тач. Так чтоЯ понять не могу одного: а что, в главном меню не тыкательный фэйс? Что кнопки малы или еще что-то? Размер окна меняй, он запоминается. В чем проблема то?
Только без обид и амбиций!
Только без обид и амбиций!![]()
Пытаюсь...Я свое мнение высказываю. Убедите меня, что я не прав, я соглашусь, но убедите!
Вроде поправил проблему с кадрами. Попробуйте. При изменениикол-ва кадров, просмотр должен быть включен.
Прога внизу:
Последний раз редактировалось vdsen; 29.05.2010 в 02:29.
Эх что-то темное всё-таки с этими кадрами и выдержками..... но кол-во кадров вроде сохраняется, по крайней мере в самой программе. Правда внизу пишет, что кол-во кадров изменено только после второго нажатия на Ок, а картинка изменяется уже после первого.
С этим пожалуй согласен. Хотя например мне вкючить третью камеру не представится возможным, по причинам малой мощности компа.
А если выключать остальные, то и так по меню лезть придется.
Ну а смысл сохранять? "показать друзьям ВОООТ какой я КраШ видел"?
регистратор нужен для того чтоб автоматом записать то что в данный момент произошло на дороге. И если уж случилось, что заснялась чья-то авария, я бы остановился и успел бы перетащить фрагмент в нестираемую область.
а тема обычная в винде? у меня подлапаченая, с широкими полосами прокрутки, и тд.
Но правда эта прога почему только частично подчиняется настройкам темы в винде.
А вообще регистратор должен работать без участия водителя, я так считаю.
