Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 29 из 228 ПерваяПервая ... 19232425262728293031323334353979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 2278
  1. #281
    Т.е. эффект обратный, с загрузкой?
    Это ж эксперимент, убрать легко!
    не-не-не я просто попробовал со сжатием записывать ради интереса..... Хотя я сторонник не сжимать видео.
    Вот в машинке пробую... бес сжатия 800х600х20-лоджитек загрузка процессора 20-40%
    А какграбер то экономичней в 2 раза 9-19% при тех же условиях
    А с А4тех все те же проблемы.... переключается только на 20 а потом через пару секунд говорит что опять 30
    Последний раз редактировалось DNyo; 30.08.2009 в 04:33.
  2. #282
    Гуру Аватар для vdsen
    А раньше меньше было или так же?
  3. #283
    Перезалил прогу. Убрал эксперимент, показалось мне, что он не на пользу пошел.
  4. #284
    Раньше примерно так же было..:
    на лоджитеке 800х600 показывает 10 кадров/c(ставилось 20)
    на А4Тех 640х480 показывает 13-15 (ставилось 30)
    это запись без сжатия ффдшоу
    на амдешке ест 17-30 процентов
    Надеюсь с фейсом, это шутка?
    Последний раз редактировалось DNyo; 30.08.2009 в 15:31.
  5. #285
    С чернозеленым)) слишком темный..
    спасибо
    Разные, наобум беру.
  6. #286
    Обновил версию в первом посте.
    Новое: раздел "ФАЙЛЫ" - сделана возможность ограничения записи по времени (в секундах), т.е. через указ. кол-во секунд, видео будет писаться в новый файл. Там же ведется лог.
    Последний раз редактировалось vdsen; 30.08.2009 в 20:33.
  7. #287
    РАботает, только на первой камере) и загрузка уменьшилась, теперь на 2 камеры на амдешке 10-24%.
  8. #288
    чтоб подключить этот сканер. нужно просто найти разъем и воткнуть туда адаптер, и забыть про него я когда к компу полез,-думаю, что за лишний ЮСБ кабель потом вспомнил что от адаптера
    Дык, он у тебя подключен к машине, и что?
    ты все таки обрати внимание на фронтэнд
    Мне, реально, все эти парамтры до фени. Есть в форде мини комп, он показывает все, что мне надо. Так, интересно.
  9. #289
    Ну да, забыл написать, все пробуется на ней, на первой!
    А загрузка, естественно уменьшилась, я убрал вчерашний эксперимент, он оказал обратный эффект. У меня загрузка стала 6%, вместо 1-2%.
    Последний раз редактировалось vdsen; 30.08.2009 в 21:07.
  10. #290
    ну выводятся, обороты.температура.углы зажигания.положение дроселя.датчики кислорода, ещё какая-то фигня, а самое главное-ошибки которые можно тут же стереть(пыж очень любит общатся таким образом с владельцем). А если заиметь диллерсоке ПО то можно всякие опции включать выключать, типа круизконтроля, евросвета... но вообще, действительно не очень нужный девайс.
    Так а загрузка на проге до и после эксперимента и при эксперименте была одинковой, притом больше чем на последней версии.
    Последний раз редактировалось DNyo; 30.08.2009 в 21:09.
