Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 31 из 228 ПерваяПервая ... 21252627282930313233343536374181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 2278
  1. #301
    Самое странное что галочки всё-таки сохраняются в свойствах а ползунки(в частности который верхний) нет. И например в А4Тех позунки сохраняются вроде как все. Так что похоже надо сказать "спасибо" Лоджитеку, я так понимаю о нем речь...
  2. #302
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от bes77 Посмотреть сообщение
    Просматривая записаное видео не могу при просмотре перемотку включать
    А почему? Рука не поднимается?
    Вот сейчас записал файл (DivX), открыл проигрывателем НЕРО, поставил ускоренный просмотр 2х, потом 4х.
    Может кодек, или руки ...?
    У кого еще ускоренный не работает?
    Последний раз редактировалось vdsen; 31.08.2009 в 13:50.
  3. #303
    ну да, бывает, иногда особено винамп любит такую фигню делать. ИВООБЩЕ тормозит сволочь, а медиаплеерклассик четко работает.
  4. #304
    А чего мне предъявлять, за работу сторонних прог? У них есть разработчики.
    Точнее, сюда файл выкладывайте, который ускоренно посмотреть нельзя, я проверю, а так ....
    Последний раз редактировалось vdsen; 31.08.2009 в 17:36.
  5. #305
    Вот: http://www.youfiles.spb.ru/video4carpc2009.rar
    См. раздел "ФАЙЛЫ", пробуйте, если в динамике все показывает правильно, сделаю удаление по кол-ву, потом, по общему размеру.
  6. #306
    Не понял?
    Я говорю, что реально, система слежения за кол-вом файлов - простая, проще некуда! Писать ее 20 минут!
    Вот кстати и она, пробуйте:
    Если все нормально, выложу на главную страницу.
    Надо помнить, что за один проход (параметр "обрабатывать каждые ... сек."), удаляется 1 файл. Если кто-то будет плодить новые файлы каждые 20 секунд, а "обрабатывать ..." через 30 сек., то прога успевать за записью не будет! Оптимально 40-50 сек., часто не надо, загрузка увеличится.
    Чего-то сегодня до форума не достучаться, сервер ложится что-ли? АУ, там на мостике!
    Как просто проверить:
    Ставишь писать в новый файл каждые 20 сек.
    Обрабатывать - 5 сек.
    И смотришь в папку 1-ой камеры видео, что там с файлом творится.
    Последний раз редактировалось vdsen; 31.08.2009 в 19:43.
  7. #307
    Пожалуй, подробней расскажу, как пользоваться разделом "ФАЙЛЫ".
    Я сейчас пишу о файле, расположенном тут: http://www.youfiles.spb.ru/video4carpc2009.rar, в первом посте его пока нет, до тестирования.
    И так:
    Если вы поставили галку в пункте 1 (см. картинку), то через каждое значение времени, указ. в п.2 (при записи), прога будет писать в новый файл.
    Если, вы поставили галку в п.3, то, тем самым, вы включили систему обработки файлов.
    Через промежуток времени, указанный в п.4* , система проверит файлы по критериям, указанным в п.5 и п.6.
    Пункты 5 и 6 можно использовать, как одновременно, так и по отдельности каждый! Если какой-либо из п. 5 или 6, вам не нужен, поставьте в нем значение 0 (цифра 0, а не буква О, проверку я не делал, потом.). Выставив оба значения п.5 и 6 в 0, вы отключаете обе проверки, но оставляете включенной систему обработки файлов, что будет бессмысленно загружать ваш проц. Лучше просто убрать галку в п.3.
    П.5 - будет держать в папке видео (на данный момент 1-ой камеры), указанное кол-во файлов, удаляя самый ранний файл.
    П.6 - будет удалять самый ранний файл, если суммарный размер файлов превысит указ. в нем значение. Этот пункт удалит файл при превышении общего размера независимо от кол-ва файлов, указ. в п.5!!!
    Для правильной настройки обоих пунктов, надо сделать так:
    1. Поставить нужное кол-во файлов в п.5.
    2. В п.6 поставить 0 (ноль).
    3. Прикинуть какой размер, в среднем, занимают все, указ. в п.5, файлы на диске.
    4. Внести, установленное вами значение в п.6, думаю с некоторым запасом.
    Тогда вы продублируете удаление файлов и по размеру и по кол-ву.
    Удачи в славном деле уничтожения файла!
    * - не делайте значение п.4 очень маленьким, иначе вы загрузите процессор бесполезной работой. Значение п.4 должно быть немного меньше (секунд на 20-30), чем знач. п.2, но обязательно меньше!
    С трепетом жду результаты тестирования!
    После удачных тестов, удалю это мерзкое окно, внизу раздела "ФАЙЛЫ".
    Последний раз редактировалось vdsen; 31.08.2009 в 21:18.
  8. #308
    а почему видео файлы пишутся в секундах ,а не в минутах?
  9. #309
    Заскучал! Начал извращаться!
    Тут: http://www.youfiles.spb.ru/video4carpc2009.rar , впрочем как обычно, лежит версия, в которой я сделал линзу (1-ое окно).
    В разделе "ОБЩИЕ", нажать кнопку "Линза" ... и она появится.
    Двигать ее левой кнопкой, управлять (менять увеличение, закрыть) - правой кнопкой. Менять размер - как в любом окне винды, курсор на край-левую держать и двигать.
    Если, надо что-то на картинке рассмотреть, может помочь.
    Последний раз редактировалось vdsen; 31.08.2009 в 23:29.
  10. #310
    Не понял! Файлы пишутся на диск в формате того кодека, который вы выбрали в разделе "ЗАПИСЬ".
