У меня такая же ситуация как и у DNyo. Chip, что посоветуешь?
Материнка D945GCLF2. Блок питания в режиме конвертора работает, а в положении P0 и т.д. - нет. Может какой-то контроллер собрать типо как здесь?
Последний раз редактировалось Pa}{an; 17.03.2009 в 05:53.
так а таймер на выключение работает:? вы попробуйте включиться без перемычек, а потом вставить перемычку на выключение через 5секунд-если выключиться, можно делать как у меня(с реле), в таком варианте остаються задержки на выключение, т.е. полный функционал Блока Питания... да и нужно только одно маленькое реле. у меня вот уже 2 месяца работает норм...
Ок, спс попробую.
2 DNyo, да у меня работает на выключение если поставить джампер, объясни, как для тупого, как ты подключил реле. С описания твоего поста от 08.02.2009 23:07 понял что ты подпаивался к месту где ставится джампер, но не понял всю схему подключения. Можешь нарисовать схему или на картинках показать что да куда и какое реле нужно?
Заранее спасибо.
DNyo, спасибо за схему и фотки что скинул в личку, но эта тема не сработала у меня - обнаружилось следующее: фишка с вставлением джампера и выключение БП с ACC срабатывает одноразово, повторно не работает.
Возник вопрос как реализовать контроллер вкл/выкл M3-ATX со здохшим всроенным. Т.к. блок питание полностью работает в положении без джампера. Буду благодарен за схему и растолкование.
Вот здесь простой для повторения контроллер
DNyo писал:
DNyo! Не охота разбирать свой БП, а защиту иметь хочу. Не мог бы ты поподробнее описать, как +12 вольт подаётся на ножку пик контроллера. Там, наверное, делитель из двух резисторов? Каких номиналов? Тестером звонится 12 кОм об землю.
Есть идея сделать внешнюю защиту, не влезая в сам блок. Как я понял, блоки у всех выходят из строя либо от переполюсовки, либо от импульсного перенапряжения.
Для защиты можно, например, припаять между белым проводом и землёй (чёрный провод) защитный диод на 18…20 вольт.
диод импульсны и предохранитель иначе без предохранителя диод не поможет.
В качестве “защитного диода на 18 вольт” я планирую использовать Voltage Suppressor типа P6KE18A ( http://www.datasheetcatalog.org/data...0/30239_DS.pdf ). Вольт амперная характеристика как у стабиритрона, только как у очень мощного стабиритрона, в смысле импульсного воздействия. Cоответственно, и подключать его к входу БП надо как стабилитрон: к белому проводу – катод, к чёрному - анод.
1. При переполюсовке защитный диод будет работать в режиме прямого (Forward) включения и выдерживать импульсные токи свыше 100А, при падении напряжения (Forward Voltage drop) примерно 3,5 вольта (см. Fig. 5).
2. При воздействии импульсного перенанапряжения диод выдерживает импульсные токи 24А при импульсе в 1мс и 123А - при 20мкс. Падение напряжения (Clamping voltage, VcL) при этом 25,2 и 32,5 вольта соответственно (см. ELECTRICAL CHARACTERISTICS).
3. Мой собственный опыт работы с Суппрессорами показал, что при выходе их из строя кристал внутри спекается и превращается в хорошую перемычку, выдерживающюю токи значительно больше указанных.
Вывод: Достаточно будет штатного предохранителя. А падения напряжений на диоде Я указал, так как они нужны для уточнения достаточности защиты пик контроллера.
Только нужно узнать номиналы резисторов в делителе на ножке пик контроллера.
Dnyo отзовись.
P.S. Хотелось бы ещё узнать напряжение питания пик контроллера 3,3 вольта или 5.
Последний раз редактировалось CTAC.; 21.05.2009 в 16:52.
Эх не видел пост... Там стоит просто ограничивающий резистор, но его я увы не мерил.
