покадровая съемка с периодичностью 30секунд получилась на атомес кодеками, но прада в начале что-то движится секунду или 2.... загрузка проца 70-80% прогой остальные 20 жрет сволочь System.
но я склонен предположить что это всё из-за атома, ща на буке попробую.
АгА
Вообщем, попробовал я на атоме 160х120 с дивИкс сжатием, все работает.
Последний раз редактировалось DNyo; 04.09.2009 в 23:07.
Пока попробую описать работу детектора движения, как смогу.
И так, что мы видим в разделе "ДВИЖЕНИЕ":
1. Включить - я думаю понятно (или про блондинку написать?).
2. Уменьшить видео шум - коротко, детектор меньше реагирует на разл. помехи камеры.
Перед пунктом 3, смотрим картинку, которая появляется, если мы жмем кнопку 6 (настройка):
3. Задает кол-во строк и колонок сетки. После изменения, надо нажать кнопку "ОК".
4. Задает чувствительность каждой ячейки сетки к движению. Т.е. изменение этого параметра приведет к тому, что все ячейки изменят свое значение на указанное.
5. Зеленый цвет означает, что параметры сетки верны. Если станет красным - жмите 6 и смотрите.
6. Уже писал выше, вызывает второй рисунок.
7. До конца вправо - загрузка CPU меньше, до конца влево - загрузка больше. У кого слабые процы: детектор жрет много, ему надо обработать каждую ячейку. Делайте ячеек меньше (пункт 3) и регулируйте загрузкой CPU.
8. В правом нижнем углу программы (пункт 0), показано текущее значение детектора движения. Выставляя значение пункта 8, вы "говорите" программе с какого значения реагировать на движение перед камерой. Т.е. на значение меньше указанного, программа реагировать не будет.
9. Т.е., при включенной записи видео, при значении детектора меньше указанного в пункте 8, запись встанет на паузу (квадратик станет темно-красным), при увеличении значения - снова начнет писать, и т.д. Может помочь для уменьшения объема видео файлов.
Теперь подробней рассмотрим саму сетку на втором рисунке.
Когда вы просто меняете значение п.4, все значения ячеек сетки меняются на это значение.
Если же вы хотите "охранять" конкретный объект, то надо сделать так, как показано на втором рисунке. Предположительно, объект охраны на рисунке - 5. Значение ячеек самого объекта - 8 (забыл сказать, что 9, это практически постоянное срабатывание), подход к объекту - значение 4 (условно, надо подбирать для вашей конкретной камеры), след "рубеж" - значение 1. На все остальные ячейки (в которых стоит значение 0), детектор реагировать не будет.
Думаю, на первое время,достаточно!
Последний раз редактировалось vdsen; 05.09.2009 в 00:02.
Ну детектор работает и запись по нему, токо уменьшение загрузки процессора не действует.
Работает, работает.
Сделай в п.3 (см. описание), строк и столбцов по 40, значение п.4 поставь в 9 (чтоб максимально молотил).
Поставь загрузку в мах (влево).
Смотри внизу на знач. детектора и загрузку компа, они рядом, если помнишь.Тут диспетчер не нужен.
Быстро передвинь загрузку на min (вправо) и следи за загрузкой.
У меня с 8-12% до 4-5% уменьшается.
А ты ожидал, что загрузка станет отрицательной?
В разумных пределах, конечно, регулируется!
Хорошие слова: в разумных пределах!![]()
C сеткой я переборщил слегка!
Больше 30 строк и 30 столбцов, ставить не надо!
Завтра исправлю!![]()
Обновилась версия в шапке!
Что нового:
1.Изменил параметры сетки.
2. В разделе "ВИДЕО" появились 2 доп. кнопки "1" и "2".
Прямо из первоисточника.
Работает (пока) только "1". Жмите, кое-что повторяется, а кое-что новое.
Может помочь улучшить качество видео. Может помочь несохраненцам.
Если, какой-то из пунктов у вас не активен, значит, он не поддерживается вашими железками.
Последний раз редактировалось vdsen; 05.09.2009 в 18:48.
