Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 46 из 228 ПерваяПервая ... 36404142434445464748495051525696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 2278
  1. #451
    тоже чтоли ноутик поменять....
  2. #452
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    Не, это ахтунг! в режиме просмотра(скаченой проги, без каких либо изменений в настройках) на амдешнике 16-20%
    Думаю не в компе дело.
    Ты с настройками поиграй. У меня 2 запущенные копии, одна 3% показывала, другая - 17%, на одном компе.
  3. #453
    А ты поверх старой версии ставил? Папку "Capture" удалил? Сейчас на нотике в новую папку поставил, не меняя настройки запустил, 2%-4%.
  4. #454
    это как и с какой целью поверх старой? я каждую версию проги абсолютно отдельно тестирую
  5. #455
    Местный Аватар для Krusty
    у меня у одного после хибернейта нет изображения до перезапуска софтины?
  6. #456
    Местный Аватар для il74
    Радость Re: Программа 4-Video CarPC
    Использую ее уже третий день впечатления хорошие, работает сразу и без глюков, и что самое главное проц грузится меньше чем при использовании CamGrabber, а для меня это значительно, если раньше было 20% -загрузка проца, то сейчас всего 10%, а эти 10 процентов заметно сказываются на расходе топлива машины, с начало при максимальном кодировании вообще было 60% - так ощущения такие что как будто бы полный салон людей, отказался бы вообще от видеорегистрации - но при наших ГАЙЦах - не позволительная роскошь , уже спасал меня от лишения на 4 месяца, так что уж лучше с ним, а программа и вправду хорошая получилась, вот только вкладок сильно много, их можно раза в два уменьшить (объединить), а то в в машине тяжко искать все настройки
  7. #457
    Спасибо!
    А что, загрузка проца влияет на расход топлива? Это , по моему, из серии очевидное невероятное. Нет?
    Дык, их настроить 1 раз и забыть, до смены железа. Можно дома программу настроить и файл ..\capture\video4car.ini перенести в авто. И вообще, имеет смысл его сохранить отдельно, на случ. сбоя.
    Спасибо за отзыв!
  8. #458
    Програмка работает-меня устраивает, с некоторыми мелочами уже смирился
  9. #459
    Начнем с того от чего питается наш карписи - конечно от аккумулятора, а он в свою очередь от генератора подзаряжается, так вот чем выше нагрузка на аккумулятор (источники потребления - это и свет фар и магнитола и усилитель и карписи и т.д.) тем больше энергии он отбирает от двигателя (надеюсь с этим никто не будет спорить ). Сам карписи в режиме работы может потреблять от 30 до 90 Вт, а иногда и больше, а сама энергия ни откуда не появляется и никуда не изчезает - ЗАКОН сохранения энергии. А если так то и от загрузки процессора зависит расход топлива, особенно если двигатель не особо мощный.
  10. #460
    Местный Аватар для жуклеха
    Смех Re: Программа 4-Video CarPC
    нy если он стал есть на 100 грамм больше на сотку, то да, расход увеличился
