Страница 42 из 174 ПерваяПервая ... 32363738394041424344454647485292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #411
    В этом проекте
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...2937#post42937
    сделано разветвление GPS данных на 4 виртуальных порта + заведен порт в Windows Mobile. Все работает одновременно ! Сделано с использованием только бесплатных программ !
    Эта готовая сборка - только для владельцев плат на основе AMD780G. Для других плат - читайте описание, как делать.
    Еще там есть особый режим работы (читаем подробности в readme2)
    EmulatorControl - эта авторская программа позволяет показывать окно навигатора только в те моменты, когда это действительно нужно, т.е. она управляет связкой
    эмулятора Windows Mobile + Navitel Navigator [или IGO](для PPC) - организует
    режим работы, позволяющий убрать с экрана компьютера навигационную программу, оставив только медиа-центр. В нужный момент навигационная программа "всплывает" поверх текущего окна медиа-центра водитель считывает указания программы, а спустя 5 сек (время настраивается) - программа навигации снова скрывается.
    При желании, можно оставить навигационную программу на экране, а медиа-центр - временно свернуть. В данной сборке имеется сам эмулятор Windows Mobile, образ WinCE5.0 (из которого выкинуто все лишнее с целью ускорения загрузки), набор скриптов для обеспечения нормального запуска (задание часового пояса, синхронизация времени), сохранения настроек Navitel Navigator.
    Вследствии отсутствия самого Navitel Navigator'а, по умолчанию, запускается
    скрипт, который в течении 5 мин демонстрирует всплывание пустого экрана эмулятора поверх любой активной программы и последующего восстановления текущей активной программы.
  2. #412
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Именно к этому я вчера и пришел в результате экспериментов - надо было создавать ФИЗИЧЕСКИЙ COM-порт. А у меня уже были виртуальные и я просто добавлял по аналогии виртуальный.
    Спасибо, теперь все работает!
    Цитата Сообщение от mVlad Посмотреть сообщение
    В этом проекте
    Интересно! Расписал бы подробнее про разветвление портов+эмулятор...
    Последний раз редактировалось Alex_E; 22.09.2009 в 15:35.
  3. #413
    http://picasaweb.google.com/mrVGM09/...91876242065954 - тут показан разветвитель портов (XPort), а тут, что GPS в эмулятор тоже заходит http://picasaweb.google.com/mrVGM09/...91872235720418
    Основной косяк WinMobile эмулятора - то, что он требует "полный" COM порт. Я сначала хотел EXE пропатчить, но нашел иное красивое решение - opensource (бесплатный с исходными кодами) драйвер полноценного COM порта.
    Последний раз редактировалось mVlad; 22.09.2009 в 17:28.
  4. #414
    Основной косяк WinMobile эмулятора - то, что он требует "полный" COM порт. Я сначала хотел EXE пропатчить, но нашел иное красивое решение !
    Я видел эти скриншоты, но сначала не понял к чему они.
    То есть, суть в том, что XPort выдает эмулятору полноценный COM-порт? Или дело не только в нем? У меня он как-то не прижился - как заменил его на GPSGate, сразу пропали некоторые глюки...
  5. #415
    Местный Аватар для YuDDP
    В данной сборке имеется ... образ WinCE5.0 (из которого выкинуто все лишнее с целью ускорения загрузки)
    Конечно можно выкачать всю сборку, но она ориентирована не на моё железо...
    Поэтому просьба: этот образ WinCE5.0 отдельно выложить.
  6. #416
    нет, дело не только в XPort, нужен еще полноценный драйвер COM-порта, в инете есть такой бесплатный и с исходниками - google найдет тут:
    http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...ca17c50e4e208c.
    Как это все использовать - читайте там же, делать универсально для всех случаев - долго, надо к каждому конкретному индивидуально настраивать !
    Последний раз редактировалось mVlad; 22.09.2009 в 19:53.
  7. #417
    Местный Аватар для avgaz
    Может кто нибудь подсказать как в WM6 добавить прогу в автозагрузку?
    просто поместить ярлык в папку Автозагрузка то не грузит не чего
  8. #418
    Безперспективняк. Ярлык работает в пределах сессии эмулятора. Он хранится только в ОЗУ и гибнет после перезагрузки.
    Откатился обратно на WinCE 5. Там папка Автозагрузка лежит на винчестере.
  9. #419
    Модератор Аватар для vladsmir
    3й день езжу со сборкой Чарли и атласом, скачанным с торрента. Ни одного вылета при поиске, хотя уже наверное полсотни деревень в разных областях перебрал, пытался заставить вылететь - не получилось. Правда убрал из сборки 10километровки.
    C 10километровками вылетает, буду отсеивать по очереди - отпишусь
    Последний раз редактировалось vladsmir; 27.09.2009 в 01:01.
  10. #420
    M36, M37, M38, N36, N37, N38, Q37, K37 вместе работают без всяких сбоев, остальные потом буду подсаживать.
