Показано с 1 по 10 из 48
    По умолчанию Применение емкостных Touch кнопок на arduino.
    Данное устройство было сделано мной и испытано на Arduino . Сенсор был спрятан под пластиковой пластиной толщиной 1,5мм и срабатывал при прикосновении в 100% случаев. Срабатывание проиходит для наглядноси на 13 пин Carduino, на котором висит светодиод, при необходимости можно поставить ключь на транзисторе и повесить на него реле(для управления мощными нагрузками) . Принцип данного девайса основан на измерении емкости человека.
    Нашел готовую библиотеку на сайте разработчика Arduino .
    Сопротивление можно использовать от 1мОм до 10мОм , чем больше сопротивление тем больше чувствительность датчика.
    Датчиком я сделал из фольгированого текстолита размером 25х25 мм
    При срабатывании сенсора будет загоратся светодиод (L)
    Схема подключения :
    Без библиотеки CapSense ниже приведеный код компилироватся не будет.
    Библиотеку устанавливаем в папку arduino-0017\hardware\libraries\CapSense
    Код для Arduino Nano, Arduino Maga, UNO:
    #include <CapSense.h>       // подключить библиотеку
    CapSense   Sensor1 CapSense(4,2); // назначить пины для сенсора
    void setup()
    Serial.begin(115200);   // настроить скорость порта
    void loop()
    long temp1 =  Sensor1.capSense(30); // измерить емкость и сохранить в temp1
    delay(300);                       //пауза
    if (temp1 60)    // изменяя значение 60 мы регулируем чуствительность сенсора
    digitalWrite(13HIGH);   }    // включить светодиод
    else { digitalWrite(13LOW); } // выключить светодиод]
    Serial.println(temp1);  // для клибровки вашего датчика
                                // или для использования этого значения в компьютере
    При просмотре видео обратите внимание на зеленый светодиод слева.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:54.
    По умолчанию Re: Применение емкостных Touch кнопок на Carduino.
    начинаю ваять сенсорные кнопки.
    вопросы:
    1. влияет-ли размер сенсора на что-нибудь
    2. какой длинны может быть провод от сенсора до Carduino
    3. куда цеплять остальные сенсоры.
    4. как arduino будет различать какой "нажат"
    5. Можно ли использовать программку для работы сенсорных кнопок из этой темы http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640
    6. можно схемку ключа на транзисторе
    Спасибо
    З.Ы. понимаю, что вопросы могут быть тупыми, но я очень слабо разбираюсь в электронике
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:55.
    1- влияет , чем больше тем чувствительней.
    2- не тестил на длину
    3- 1 кнопка 1 цифровой вход, можно матричный принцип использовать
    4- ответ выше
    5- могу переделать эту программу под сенсорные кнопки.
    Четвертый цифровой пин Carduino общий для всех кнопок
    CapSense cs_4_2 = CapSense(4,2);
    CapSense cs_4_5 = CapSense(4,5);
    CapSense cs_4_8 = CapSense(4,8);
    Последний раз редактировалось Chip; 24.09.2009 в 23:54.
    да, програмку было бы неплохо.
    а можно схемку ключа на транзисторе.
    Ключи бывают разными
    Вот такой сойдет?
    Последний раз редактировалось Chip; 25.09.2009 в 00:16.
    т.е. схемка подключения сенсоров будет такая?
    все сопротивления по 4.7 мОм?
    Все верно , можно хоть на все порты кнопки повесить
    Сопротивления можно и разные это скажется на чувствительности кнопки, чем больше сопротивление тем чувствительней кнопка, предел 10 мОм
    Общим может также служить любой цифровой пин Carduino
    В приведеном ниже примере, общий является 2-ой пин Arduino
    CapSense   Sensor1 CapSense(2,3);
    Последний раз редактировалось Chip; 25.09.2009 в 00:33.
    наверно сойдет. какой диод туда?
    спасибо, буду ждать программку
    Выкладываю исходный код емкотных кнопок для Arduino, который будет работать с программой HKey
    Внимание если у вас резисторы стоят на одной или двух кнопках, то остальные кнопки в коде нужно закоментировать, иначе программа корректно работать не будет. Или придется использовать все семь кнопок которые прописаны в коде.
    Если кому потребуется большее число кнопок то вы можете добавлять сами вплоть до 13-го цифрового порта, думаю как это сделать понятно по коду
    byte bytes[2] = {00};
    CapSense   Sensor1 CapSense(2,3); // назначить пины для сенсора
    CapSense   Sensor2 CapSense(2,4); // назначить пины для сенсора
    CapSense   Sensor3 CapSense(2,5); // назначить пины для сенсора
    CapSense   Sensor4 CapSense(2,6); // назначить пины для сенсора
    CapSense   Sensor5 CapSense(2,7); // назначить пины для сенсора
    CapSense   Sensor6 CapSense(2,8); // назначить пины для сенсора
    CapSense   Sensor7 CapSense(2,9); // назначить пины для сенсора
    void setup()
    // Sensor1.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF); //отключить автокалибровку
      // Sensor1.set_CS_Timeout_Millis(999999);    //время таймаута
    void loop()
    byte sens_on 0
    long temp2 =  Sensor2.capSense(30); // измерить емкость и сохранить
    long temp3 =  Sensor3.capSense(30); // измерить емкость и сохранить
    long temp4 =  Sensor4.capSense(30); // измерить емкость и сохранить
    long temp5 =  Sensor5.capSense(30); // измерить емкость и сохранить
    long temp6 =  Sensor6.capSense(30); // измерить емкость и сохранить
    long temp7 =  Sensor7.capSense(30); // измерить емкость и сохранить
    if (temp1 60) { sens_on 10;   }
           if (
    temp2 60) { sens_on 20;   }
              if (
    temp3 60) { sens_on 30;   }
                 if (
    temp4 60) { sens_on 40;   }
                  if (
    temp5 60) { sens_on 50;   }
                  if (
    temp6 60) { sens_on 60;   }
                  if (
    temp7 60) { sens_on 70;   }
    bytes[0] = sens_on ;
    Serial.writebytes2);
    delay(100); //Пауза между повторными нажатиями
    Последний раз редактировалось Chip; 28.09.2009 в 16:04.
