Страница 30 из 47 ПерваяПервая ... 202425262728293031323334353640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 463
  1. #291
    По умолчанию Re: 3D навигация iGO для PC
    Цитата Сообщение от NfM
    Есть только один вариант писать скрипт который будет щолкать с переодичностью n... времени на границе окна
    А не проще скрипт чтобы он просто активировал окно Иго?
    Если очень надо могу написать.
    Но тогда как свенуть иго, только выходить из него.
  2. #292
    Напиши если не сложно. Потестим.
  3. #293
    Конечно проще. Но я в програмировании и в скриптах не очень. Я пробовал на Автоноткее( но он невидит ИГО запущенное под центрофугой) Если у тебя получится буду признателен.
  4. #294
    Вечером Попробую
  5. #295
    Этот скрипт работает у меня
    Пробуем
    • Тип файла: exe IgoCf.exe (264.3 Кб, Просмотров: 359)
  6. #296
    У меня не работает. Верней запускается, садится в трей , но iGo в фоновом режиме так и не работает.
  7. #297
    так же как у Chip'a
  8. #298
    try script
    very-very good in centrafuse
    window name : ++iGO8++
    igostarter_ducsi
    thx ducsi from hungary carpc forum
    Köszi ducsi !
  9. #299
    работает только надо переименовать navpc.exe в igo_pc.exe
    теперь бы в оболочке проверить, боюсь что теперь окно Иго будет постоянно на переднем плане и не получится нормально пользоваться оболочкой.
    уупс чето больше не работает. Проходит черное окно загрузки. И потом все сворачивается в маленькое и ниче незя сделать
    Последний раз редактировалось PoLAN; 09.03.2008 в 22:49.
  10. #300
    Цитата Сообщение от twingos
    try script
    igostarter_ducsi
    Köszi ducsi !
    Script Paused
