cf : igostarter.exe !!!
copy igostarter.exe and ini files igo8 folder
bye
bye
Theme for iGO 2006![]()
заново распаковал- заработало
опасения подтвердились, окно ИГО постоянно на первом плане и не возможно в роадраннере больше ниче сделать, кроме видимых кнопок
нет совершенства в этом мире![]()
twingos I address to you as you do excellent skins. They are convenient but at use Centrafuse 1_47 with skin AURA
I use version 800*480 I have a problem with that that the program is not located on the screen and there is no part of buttons
I use the version 800x360 I have a problem with that that the part of buttons sticks out but they are inactive also a window of the program too narrow
Please the brother would make skin which normally worked use Centrafuse 1_47 with skin AURA
The huge respect and gratitude if will manage to be made it!
hi
try it I am asking you . do a rescue anyway from the original file . if does not like or not good then yet modify .
igo 800x360 - no full screen
igo 800x480 - full screen
greeting twingos
try files
Последний раз редактировалось twingos; 11.03.2008 в 22:40.
Thanks, I'll try it; and if it is good, I will tell you.
Для centrafuse
Имя окна: Sttart
Запускать из centrafuse: Ativ_move.exe
Распаковать kb.rar
Положить оба Файла (Ativ_move.exe и kb.ini) в папку с iGO
Имя для iGO: navpc.exe
Пробуем!!!
Последний раз редактировалось Alexx13; 14.03.2008 в 14:40.
Большое спасибо!
Все классно работает.
Выложил в шапку.
А можно набраться наглости и попросить сделать такой же на 1024х768?Сообщение от Silence
Сделал вариант под ноутбук -1024х768, и кнопки на места поставил (если кому-то интересно, могу выложить), но заголовок очень мешает.
Выкладывай потестим.
