Страница 30 из 57 ПерваяПервая ... 202425262728293031323334353640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 568
  1. #291
    если на ЛП5 смешивать то (+)(-), так что ставь то что работает .
    Всё замкнул зелёный и синий.Теперь вообще лажа.Настольный монитор берёт цвета также или нет.Подключал его работает нормально значит не сгорел синий или зелёный
  2. #292
    чо про чо написал... непонятно
  3. #293
    В процессе замкнул случайно зелёный и синий rgb не знаю сгорел или нет
    Настольный моник работает нормально
  4. #294
    Chip
    Добавил ещё сопротивления картинка вроде всё в норме
    только вот вверху чёрная полоса как буд то надо картинку вверх сдвинуть
    пробую стрелочками вообще всё стоит.Помоги а уже третьи сутки не вылажу из машины
  5. #295
    скриншот и фото можешь выложить?
  6. #296
    Сейчас чёрной полосы нет но картинка не полностью слева чуть не влазит и снизу почти пол экрана
ID:	5941   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #297
    На этой материнке нет черезстрочной развертки.
    Поищи тему по настройке Intel видеокары
  8. #298
    Спасибо
    А сопротивление может как то влиять на то что не вся картинка
  9. #299
    сопротивление в порядке, судя по синхронизации
  10. #300
    Chip а подскажите пожалуйста, имеется комп VOOMPC,(мать EPIA-M10000) поставил PS подключил к обычному монитору, в настройках дисплея есть кнопка "Дополнительные параметры " но она не активна. Пробовал разные верси PS, доп. параметры всеравно не доступны(((
    заранее спасибо.
