Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    Цитата Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
    нет вы не поняли!
    наблоке есть четыре переключателя маленьких в красном корпусике рядом с usb портом.
    с помощь их задаются режимы выключения блока они описаны в документе выше если не прочитал могу описать.
    В некоторых режимах блок не отключается полностью а в некоторых блок отключается совсем при отключении питания на входе АСС+ Т.Е когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания - блок подает сигнал на кнопку питания материнской платы и система переходит в тот режим на который запрограмирована кнопка питания матери. Например выключение или гибернизация. - комп выключается! После выключения начинается отсчет времени на отключения блока питания от сети автомобиля!!! от 1-й до 15-и минут + настройки через usb на задержку по вашему желанию в установленных максимальных пределах!
    Даже если комп при выключении завис и не может по какойто причине выключится (например программа не дает завершить сианс.
    ТО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ИЛИ ДЕСЯТЬ МИНУТ в зависимости от выбранного варианта выключения - ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЛЮСА НА НАКЛЕМЕ асс+ блокапитания происходит HARD OFF т.е блок отключается полностью вне зависимости от того - работает комп или нет.!!!
    Ответ на ваш вопрос будет звучать так - В БЛОКЕ УСТАНОВЛИНА ФУНКЦИЯ ТУМБЛЕРА ПОЛНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ.!!!!!! ОРГАНИЗОВАНА ФУНКЦИЯ НА СИГНАЛЕ (+) асс ) НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ он то и будет выполнять РОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ!!!
    И ЕЩЕ в блок встроена система отслеживания заряда акамулятора ( с настройками по вашему желанию!!!!) можно настроить например на ( 12.5 вольт) отключения И БЛОК ОТКЛЮЧИТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ПРЕДЕЛА ЗАРЯДА АКАМУЛЯТОРА, и перейдет в режим ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (будет брать питания не больше чем ваша сигнализация)!!!!!
    Вы скачали инструкцию? мне будет проще объяснить что куда.
    да инструкцию скачал, теперь вы я так дщумаю - поняли что я хочу собственно зделать!! расказывайте что куда подключать и как.... =))
    Буду очень благодарен и вообще спасибо за поддержку!
    Схемку придумал на двух релюхах с полноценными функциями блока
    вечерком сфоткаю картинку и выложу
    остается испытать после зборки и убрать недоделки.
    Езжу уже больше года, БП сам отрубает комп нафик, даже если у компа зависон, чего париться с отдельными выключателями-релюшками - не понимаю...
    И я о томже твержу,в режиме ожидания он потребляет 1.6 милиампера
    он так акум очень очень долго разряжать будет НО
    просто человек сильно сомнивается,я с ним в аське общался.
    позтому решил помочь.
    сейчас через камуникатор пишу, я прсто не дома позтому со схемкой прошу полождать. извиняюсь за задержку.
    +1
    И я о том же. Это тоже самое если поставить два выключателя .
    Пользователь Аватар для ddj777
    Вооот! ) начались объяснения!
    А вот у меня в софте - выбираешь настройки вкл\выкл, жмешь Сенд...и ничего не происходит. Я правильно думаю, что УСБ работает тока на чтение? у меня по крайней мере?
    А реле - лишние это, хоть 2, хоть 3. Аккум надо хороший, а полуживой и копм и музон высосет в лехкую...
    Подскажите плиз про эти четыре положения переключателя по подробнее
  8. #18
    В инструкции все написано
    Последний раз редактировалось Chip; 12.10.2009 в 12:46.
  9. #19
    Счастье Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    Ести проблемки при выключении компа!!!
    блок работает отлично, А вот снастройками параметров электропитания!
    Конкретно с настройками действия кнопки выключения питания - функции например гибернизации в компе - автоматом настраивают в центрефуге функцию сна И.Т.Д они постоянно кофликтуют и я не могу поняти кто главней, при этом когда комп вырубается, то после HARD OFF на блоке через минуту, система как бы востанавливается после сбоя питания.
    Ничего не смог настроит кроме полного выключения, ито в компе стоит сон, а в центрефуге выключение.
    короче центрифуга рулит!!!
    Как мне поставит гибернизацию???
  10. #20
    Читай инструкцию - настройки приходят в силу толко после полной перезагрузки блока
    И еще о проблемке я написал чут выше - все входит в конфликт тоже ничего не происходит, при выключении все летит нафиг
    толко включается нормално!!! или полностю вырубается если помучит его с настройками и испытаниями часа три ( что я и делал) а мне нужна гибернизация!
