Страница 4 из 26 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 254
Тема: M2-ATX на ebay
  1. #31
    По умолчанию Re: M2-ATX на ebay
    Ну, у меня такой, я тут еще весной писал про этот блок питания:
    Вот тут описывал его:
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2625
    Вот фото моего самодельно-спроектированного и изготовленного и M2-iTX - результат налицо:
    http://xmages.net/out.php/i132808_02020001.jpg
    Скажу сразу, на столе БП работает, в авто буду ставить в ближайшее время. Сборку Car PC Media Center v1.0 недавно закончил, сегодня закончил делать корпус.
    Недостаток у блока питания - один - неудачные режимы работы времен выключения / HardOff. Я выбрал 4 режим 30 сек / 2 часа, а хотелось бы иметь режим 30 сек / 5 мин - т.е. после снятия ACC через 30 сек засылается сигнал выключения компа, а через 5 мин - жестко отрубается 5VSB.
    Да, еще там 20 пиновый разъем питания + 4 Pin для питания процессора, наверное, большинство плат запустится, а другим - нужен переходник 20 Pin -> 24Pin ATx.
    Да,кстати, 160 ВТ - это наверное при активном охлаждении, мне кажется, что 70-90 Вт - это предел для пассивного режима !
    PS. Я до сих пор не понимаю тех, кто изобретает велосипед и делает это HandMade - все равно лучше заводского не сделаешь !
    Последний раз редактировалось mVlad; 20.09.2009 в 21:12.
  2. #32
    Пользователь Аватар для C4ncer
    to AndreyAv
    Ссыль не сохранил. Через поиск на первой странице был.
    Последний раз редактировалось C4ncer; 20.09.2009 в 22:04.
  3. #33
    Местный Аватар для positive
    Радость Re: M2-ATX на ebay
    Цитата Сообщение от AndreyAv Посмотреть сообщение
    Вопрос 1. Какие напряжения на выходах 3.3В, 5В и 12В?
    Вопрос 2. Какая стабильность этих напряжений под нагрузкой?
    Вопрос 3. Сильно ли греются элементы БП при работе без нагрузки и под нагрузкой?
    Вопрос 4. Есть ли защита от разрядки аккумулятора?
    Вопрос 5. Работает ли защита от разрядки аккумулятора при включенном ACC?
    Вопрос 6. Выглядит ли сам блок питания и его работа основательно и качественно? Или есть какие глюки в логике/исполнении?
    Вот такие легонькие вопросики.
    1, 2 Да не соберусь я уже к контактам, все собрано и залито клеем (((
    3. Просмотрел дома два фильма в full hd от аккумулятора, после просмотра после двух часов потрогал элементы, все холодное..
    4, 5 Ты же спецификацию видишь на ебаи, как я узнаю? После пятичасового просмотра 12,5 вольт на клеммах аккумулятора ))) ( вообще на документации написано что при достижении 11.2 вольта, обрубает)
    6. Все сделано очень качественно, по крайней мере не увидел превосходства в изготовлении в отличии от е10000
  4. #34
    А чем тебя не устроил режим 5 секунд кнопка, 45 секунд питалово?
    первые 5 секунд ты можешь увеличить повернув ключ зажигания позже, а второго тебе хватит чтобы три венды сохранить ))))
    Вообще я засикал питалого он отрубает через 70-80 секунд ))
  5. #35
    Ну, я чисто по описанию сужу. По мне - 5 сек - маловато, 30 в самый раз оптимально. Дома БП пока работает в режиме тупого инвертора (без перемычек) - у меня серверный 220в БП для тестов, так он по линии +12 выдает +11 в, а в таком режиме этот БП не запускается напрочь при любом положении перемычек ! - что, кстати подтверждает то, что он следит за уровнем заряда АКБ в режимах, отличных от 000 ! В 000 режиме - ему пофиг на уровень входного питалова.
  6. #36
    Спасибо. Буду заказывать
  7. #37
    Отпишись потом, у которого китайца закажешь. Через пару недель Visa Classic сделаю и тоже буду заказывать.
  8. #38
    Я у хорт_марта брал, хороший китайский парень ))))
  9. #39
    нашел косяк в блоке
  10. #40
    эт какой?
