Страница 289 из 346 ПерваяПервая ... 189239279283284285286287288289290291292293294295299339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2881
    Пользователь Аватар для groen
    Блин голову уже сломал, с poi разобрался(была версия запоротая). Только теперь одно хочу сделать а не как не могу как, хочеться вот такое рабочее поле а не новое прозрачное, как это сделать? помогите пожалуйста
    Последний раз редактировалось groen; 05.10.2009 в 23:11.
  2. #2882
    Продвинутый Аватар для Benny
    В центрифугу встраивается как приложение,без зуммера.Указывай путь к iGo_pc.exe.И нужное разрешение (оставляй sys.pc.txt для 800_430)
    со встраиванием так и ничего не решил, вернее решил частично. игошки не видно пока не тыкнешь по экрану, но не суть. непонятно почему при смене разрешения на 800_430, меняется скин на дефолтный, снова меняю на 800_480 и все ок. так и должно быть?
  3. #2883
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Переход с одного разрешения на другое я осуществляю подменой sys.pc.txt.В котором прописываю:
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="800_430" (или другое)
    theme="diMka by WertVRV v PC 1.1.4 v.CompCar"
    В таком раскладе дефолтный скин вываливаться не будет
  4. #2884
    именно так все и делаю, вставил sys.txt от 800_430 и скин на дефолте, меняю на 800_480 и все ок. папка ui_igo как то влияет на этот процесс? если да, то может не тот архив выложили?
  5. #2885
    Если так,то у тебя чего-то не укомплектовано.Скорей всего нет папки 800_430 в самой программе.Посмотри наличие таких папок в программе и в скине
  6. #2886
    ну ответьте пожалуйста как сделать рабочее окно от дефалта?
  7. #2887
    Вроде как все перепроверил. Может я что-то не так делаю? 1.Скачал архив с самой программой, разархивировал. 2. Скачал архив со скином, audio и sys.txt - разархивировал папку "diMkaWertVRV_PC113 v.CompCar" в \content\skins\ 3. Скачал и разархивировал 3й архив c папкой 800_430 в ui_igo8 и в папку со скином... Правильно?
  8. #2888
    а я тут наоборот, пытаюсь избавиться от него... выставьте разрешение от 800_430 и проблема решена
  9. #2889
    Неправильно
    Скин ложится в папку content\skin в виде zip архива,его разархивировать не нужно
  10. #2890
    а в центрифугу встроить можно только через зуммер?
    Есть еще один вариант - написал специальный плагин для встраивания iGO в центрифугу. Уже вышла стабильная бета. Буду рад, если протестируете.
    Подробней здесь
