Страница 294 из 346 ПерваяПервая ... 194244284288289290291292293294295296297298299300304344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2931
    Гуру Аватар для Parador
    Цитата Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
    Задам вопрос еще раз: что-то мне не удается выставить
    желаемый угол наклона карты в 3D
    и желаемую "высоту полета" (масштаб) в 2D.
    Ставил значение угла в sys_pc.txt
    [smartzoom]
    maxangle=""
    в пределах от 0 до 90,
    значение переменной в файле \ui_igo8\common\ui\model_variables.ui
    <var vMax_Tilt_Saved=70 permanent> убирал,
    то есть сделал так:
    <var vMax_Tilt_Saved>
    Программа встает на какие-то свои значения (папку save при этом сносил),
    но эти значения меня не устраивают. Хочется немного изменить наклон в 3D и уменьшить масштаб в 2D.
    Где копать?
    Где-то в теме была ссылка на 4PDA там все доходчиво расписано. Поищи...
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  2. #2932
    Местный Аватар для YuDDP
    Да я общаюсь на 4PDA. И понимаю, как теоретически должны работать эти параметры. Но там про версию для PC практически ничего нет, т.к. тамошние форумчане ей не пользуются.
    Кто-нибудь из присутствующих на этом форуме может мне подтвердить, что в версии для PC можно задать свой угол наклона по умолчанию.
    Если "да", то я буду разбираться со скинами и sys_pc.txt дальше.
    Если "нет", то приму это как должное и не буду больше заморачиваться, тем более что кнопками на руле мне совсем несложно установить требуемые масштаб и наклон.
  3. #2933
    Если речь идет об угле наклона к горизонту, то вроде это меняется значением в sys:
    [map]
    3d_max_tiltlevel=7800
    3d_max_zoomlevel=800
    3d_min_zoomlevel=25
  4. #2934
    привет всем!
    Вопрос имею. У меня в машине дисплей типа "лилипут". Если я запускаю стандартную сборку с разрешением 800х480, то при запуске проги IGO винзу дисплея остается незанятая полоса около 1 см. Дисплей и так небольшой, и хотелось бы развернуть карту на весь дисплей. Захожу в текстовый файл sys_pc и меняю разрешение на 800х550. Теперь окно программы разворачивается на всю площадь дисплея, но вместо сантиметровой полосы внизу теперь просто черная полоса. Можно ли это побороть?
    У меня в архивах есть сборка, которую я ХЗ где качнул. Самое интересное, что в основе этой сборки скин разрешением 400_300.
    И эта сборка у меня запросто разворачивается на весь дисплей.
    Вот я ее на рапиде выложил http://rapidshare.com/files/29211607...09.08.rar.html
    Нельзя ли такое разрешение добавить в последнюю сборку?
  5. #2935
    [smartzoom]
    maxangle=""
    то есть сделал так:
    Где копать?
    Присоединяюсь к данному вопросу. Параметр tiltlevel в sys_pc.txt у меня не влияет на угол наклона карты. В этом отношении прога живет своей жизнью.
  6. #2936
    Проверил.
    Вот эти две настройки точно работают:
    3d_min_zoomlevel=25
    Эти параметры задают минимальный и максимальный масштаб при отображении карты в 3D
    Эта тоже работает:
    3d_max_tiltlevel=7300
    - задает угол наклона карты.
    При таком значении (7300) у меня не видно неба, а видимая протяженность дороги максимальна.
    Если сделать 9000, то будет небо на полэкрана
    Но это не значения по умолчанию.
    По умолчанию программа использует какие-то свои значения.
    Я могу выставить такой наклон, но переход в 2D и обратно восстанавливает те самые значения по умолчанию, которые меня не очень устраивают.
    Есть еще вот такие параметры:
    defaultzoom2d=
    defaultzoom3d=
    вот только непонятно, работают они в iGO_pc или нет.
    Буду пробовать...
    Последний раз редактировалось YuDDP; 13.10.2009 в 03:09.
  7. #2937
    Проверил.
    3d_min_zoomlevel=25
    Эта тоже работает:
    defaultzoom2d=
    defaultzoom3d=
    Буду пробовать...
    Поддерживаю актуальность вопроса ... перепробовал параметры iGo , решения пока не нашёл
  8. #2938
    У меня прога почему-то не прорисовывает карту до горизонта, как это делает ПДАшная версия. У всех так или надо что-то править в сис_пс?
  9. #2939
    Это еще от ландшафта зависит
  10. #2940
    По умолчанию Re: Карты для IGO 2008.
    Доброго времени суток.
    Попытался найти карту о. Мадейра, так как в карте Португалии она отсутствует. Подскажите где поискать?
