Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 212526272829303132333435363741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 463
  1. #301
    По умолчанию Re: 3D навигация iGO для PC
    cf : igostarter.exe !!!
    copy igostarter.exe and ini files igo8 folder
    bye
  2. #302
    Theme for iGO 2006
  3. #303
    заново распаковал- заработало
    опасения подтвердились, окно ИГО постоянно на первом плане и не возможно в роадраннере больше ниче сделать, кроме видимых кнопок
    нет совершенства в этом мире
  4. #304
    twingos I address to you as you do excellent skins. They are convenient but at use Centrafuse 1_47 with skin AURA
    I use version 800*480 I have a problem with that that the program is not located on the screen and there is no part of buttons
    I use the version 800x360 I have a problem with that that the part of buttons sticks out but they are inactive also a window of the program too narrow
    Please the brother would make skin which normally worked use Centrafuse 1_47 with skin AURA
    The huge respect and gratitude if will manage to be made it!
  5. #305
    hi
    try it I am asking you . do a rescue anyway from the original file . if does not like or not good then yet modify .
    igo 800x360 - no full screen
    igo 800x480 - full screen
    greeting twingos
    try files
    Последний раз редактировалось twingos; 11.03.2008 в 22:40.
  6. #306
    Thanks, I'll try it; and if it is good, I will tell you.
  7. #307
    Для centrafuse
    Имя окна: Sttart
    Запускать из centrafuse: Ativ_move.exe
    Распаковать kb.rar
    Положить оба Файла (Ativ_move.exe и kb.ini) в папку с iGO
    Имя для iGO: navpc.exe
    Пробуем!!!
    • Тип файла: exe Ativ_move.exe (264.7 Кб, Просмотров: 5301)
    • Тип файла: ini kb.ini (154 байт, Просмотров: 564)
    Последний раз редактировалось Alexx13; 14.03.2008 в 14:40.
  8. #308
    Большое спасибо!
    Все классно работает.
    Выложил в шапку.
  9. #309
    Цитата Сообщение от Silence
    Вчера не выдержал и написал загрузчик для iGO 2006 PC писал под iGO_twin 800x480. Он просто запускает iGO, убирает заголовок окна и разворачивает иго на 800х480.
    А можно набраться наглости и попросить сделать такой же на 1024х768?
    Сделал вариант под ноутбук -1024х768, и кнопки на места поставил (если кому-то интересно, могу выложить), но заголовок очень мешает.
  10. #310
    Выкладывай потестим.
