Делюсь чертежами со всеми.
В формате JPG, DXF и CDR.
Где и какой БП??? А винт какой 2.5"?
чем резать металл можно?если не секрет?
Я лазером резал. Но можно просто ножницами по металлу. Отверстия в центре высверливаются и растачиваются напильником.
Товарищи, подскажите, а сильно критично если сталь будет 0,8мм, а не 0,5мм.
А как потом сгибать, чтобы сгиб был ровный и с минимально возможным радиусом, в идеале вообще под прямым углом? Может по линии сгиба надо насверлить мелких отверстий?
Уважаемый - воспользовался Вашими чертежами, но встала маленькая проблема. Изготовители запросили точные размеры линий сгиба, если таковые имеются - буду очень признателен. С кадами не очень дружу поетому сам не смог сделать. А корпус СУППЕР, после инсталяции отпишусь, есть свои идеи и дополнения.
SpawnUA, почитай. Сверлить ничего не надо.
LanSWAT, вроде бы радиус 1,8 мм было. Точно не помню. В принципе можно и меньше если могут.
Последний раз редактировалось St@rz; 07.05.2010 в 20:15.
