в итоге все сделал, все подключил (правильно)! загорается красная лампочка, потом на секунду зеленая и все!
Слишком много нагрузил на БП (перегрузка).
Срабатывает защита.
Напиши что из железа весит.
Скачай калькулятор мощности посчитай нагрузку.
мать gigabyte miniAtx
проц pentium duo 2.2
память гиг
хард 2,5
на прошлом блок все работало на ура, причем там предохранитель стоял на 10 ампер!
Посчитал калькулятором 184-198Wмноговато для этого блока питания
Только процессор 90W потребляет.
такого не может быть! прошлый блок питания был 200w причем я говорю была бы такая нагрузка вылетил бы придохер! 10а означает макс был 120ват! тем более другим калькулатором получается 110 ватт!
Марку проца желательно по точнее бы знать.
А предохранитель в основном от КЗ используется, от перегрузок он не сгорает . Если поставить 5А то тоже будет работать.
Тип процессора Интел Пентиум Д
Модель процессора Е 2200
Сокет 775
Частота ядра 2.2 Гц
Размер Л2 кэша 1024 Кб
Частота шины процессора 800 МХз
Поддерживаемые чипсеты 945ГЦ, 946ГЗ, Г965,975Х,Г33,П35...
Поддержка 64бит Есть
Технология 65 нм
Напряжение питания 1.162 ~ 1.312 В
Тип поставки ОЕМ
странно что там отсутствует один провод (коричневый)
Все равно проц потребляет 65Вт - 85 вт
Попробуй отключить HDD и запустить только материку с процем и памятью. Вентиляторы тоже от 1вт до 4 вт потребляют
А ты правильно запускаешь? +12в а потом к нему подключаешь АСС и ждешь 10 сек и должен еще подключен проводок от БП к материнке на PWR_ON, и что важно он имеет полярность, попробуй его перевернуть
А что за провод коричневый?
да отключил, та же фигня! я его вообще щас в режиме без асс использую! принудительно кнопкой врубаю!Сообщение от Chip
