Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 344
  1. #81
    По умолчанию
    Chip, может есть смысл перепаять их на что то другое, помощнее?
    Помощнее не стоит батарейку менять часто придется. Есть смысл направить их в нужную сторону
    Еще пришла мысль просверлить пару дырок и вывести их наружу, как у домашних пультов.
    Попробуй поэкспериментируй сначала без корпуса , если будет эффект тогда сверли.
    Еще просьба по программе: можно сделать так, чтобы в каждый момент времени набор кнопок был рассчитан на активное именно в этот момент приложение. Переключил окно - все кнопки меняют назначение, или не все - как запрограммируешь (например громкасть не надо менять)?
    Нужно подумать как это реализовать, скорее всего без прописывания окна нужного приложения никак не обойтись, откуда программе знать каким окнам что слать.
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2009 в 22:25.
  2. #82
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    от Serg_w;46686]
    Ё-маЁ! Хорошая задача! Еще чуть-чуть поработать и получится по программе точно как в 3D-Connection с профилями
    Chip, скажи, пожалуйста, а как из твоей проги добавлять назначение клавиш, если перед этим были какие-то комбинации уже назначены. Вручную писать в конфиге? Чо-то туплю, наверное, вроде конфиг каждый раз новый создается?
  3. #83
    Местный Аватар для Allex
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    Закрались сомнения по поводу размещения ИК-передатчика в пульте Pioneer CD-SR100. Такое ощущение, что он светит вперед, а не назад от пульта. Наверное буду разбирать и смотреть.
    ИК-передатчик там действительно больше светит на водителя, чем на торпеду. Я подгибал светодиоды и подтачивал затеняющую плату. Учитывая. что это сильно увеличило видимость пульта, мысль просверлить пару дырок и вывести диоды наружу считаю удачной. Но думаю, что достаточно будет чуть удлиннить ножки ИК-диодов для подгибания их в нужном направлении ВНУТРИ пульта.
    Кстати, Alex-NN, ты переделал SR100? Помогло?
    Последний раз редактировалось Allex; 21.10.2009 в 00:07.
  4. #84
    Цитата Сообщение от Alex-NN Посмотреть сообщение
    от Serg_w;46686]
    1-Назначить по новой, вроде несложно простым нажатием клавиш назначается.
    2-Перенести config.txt в любую папку и создать новый потом объединить.
    3-Дописать в ручную.
    4-Могу подправить программу что бы конфиг дописывался, а не создавался заново. Нужно ли? если несколько человек скажет что нужно то переделаю.
    Последний раз редактировалось Chip; 21.10.2009 в 01:23.
  5. #85
    А перепаять диоды на одну сторону и выгнуть в нужном направлении?
  6. #86
    Если не трудно переделать, то, я думаю многие скажут Да добавлению, а не перезаписи. Потому что менее удобно от этого не станет точно.
  7. #87
    Обновил программу в шапке .
    Теперь конфиг не затирается, его можно дописывать, для стирания старого конфига нужно нажать кнопку "очистить"
    Последний раз редактировалось Chip; 21.10.2009 в 03:02.
  8. #88
    Вот-вот и я об этом. Ковырял свой пульт давно, не помню нюансов. Если есть возможность перепаять на нужную сторону - еще проще.
    За дописывание конфига - особое СПАСИБО
    Последний раз редактировалось Allex; 21.10.2009 в 12:05.
  9. #89
    п.1-3 понятны.
    Спасибо за новый config.
    Сообщение от Allex
    Обязуюсь за выходные попробывать.
    Дома заработал пульт от ресивера "Yamaha". От ТВ "Samsung" не работает. Наверное не та частота излучения пульта. Ну да это не суть важно.
    Сегодня попробывал пультик от магнитолы "Pioneer 88". Не нарульный, а тот, что был в комплекте. Супер-дальность приема! Направление пульта на приемник вообще не играет роли. Ловит всяко. С 5 метров тоже нормально! Приемник как в первом посте: TSOP1736. Делал с RC-фильтром. Без фильтра не пробывал.
    Настроил на джойстик пульта управление WinAmp. Приятненько!
    Спасибо Chip!
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 21.10.2009 в 16:26.
  10. #90
    Извените, мож я туплю, но у меня проц не запускаеться.
    там фузы не надо прошивать.
    со скоростью обмена - надо ли на компе в настройках порта указать скорость.
    Проект Arduino, проц - Atmega 168 -20PU.
