Показано с 1 по 10 из 10
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию PowerMate Мультимедийный USB-контроллер
    Вот решил подбить всю инфу про PowerMate и выложить в одной теме.Те кто озадачится приобретением данного девайса будет интересна эта темка.
    Без преувеличения, PowerMate - самый красивый регулятор громкости из всех, что вам приходилось видеть.
    Конечно, это только одно из его достоинств: ведь он позволяет еще и редактировать видео, и просматривать длинные документы, и создавать музыкальные композиции.
    Вам интересно, как PowerMate справляется со всем перечисленным? Все просто:
    PowerMate поддается настройке, и его можно запрограммировать на выполнение любых команд в любом приложении. Достаточно потратить несколько минут на задание своих установок - и можно работать в своей любимой программе с гораздо большим комфортом! Созданный на высокоточном оборудовании из анодированного алюминия, PowerMate напоминает регуляторы громкости, что стоят на стереоусилителях класса Hi-End. Тяжелый и приятный на ощупь, он разительно отличается от прочих USB-устройств, чьи корпуса сработаны из дешевого пластика.
    PowerMate позволяет легким движением пальца регулировать громкость и отключать звук на Маке или на PC; позволяет редактировать видео подобно профессиональным монтажерам - вращением колесика перематывать ролик вперед или назад, или легким нажатием сверху включать режим подгонки; позволяет ускорить работу в звуковых редакторах - простым поворотом переключая треки или подстраивая уровень звучания.
    В общем, он подходит для чего угодно - от повседневного прослушивания музыки и просмотра документов до создания высококачественной мультимедиа. Кстати, вместе с PowerMate поставляются наборы настроек для редакторов iMovie, FinalCut Pro и GarageBand, так что его можно вынуть из коробки - и сразу же использовать по полной!
    Технические характеристики
    Комплект поставки
    * PowerMate Кабель-удлинитель USB, длиной 1 метр
    * Компакт-диск с программным обеспечением
    * Годичная гарантия
    Системные требования
    Мак: Mac OS 9.0.4 или выше, или Mac OS X; USB-порт PC: Windows 98SE, Me, 2000 или XP; USB-порт
    Работает с программами
    iTunes Internet Explorer iMovie Windows Media Player WinAMP Microsoft Outlook Microsoft Office (включая Word и Excel) Final Cut Pro Adobe Premiere и с множеством других*
    Физические характеристики
    Высота: 3,3 см
    Диаметр: 5,4 см
    Вес: 110 г
    Длина кабеля: 56 см
    Длина кабеля-удлинителя: 1 метр
    Корпус выполнен из полированного анодированного алюминия
    Поддерживаются любые клавиатурные комбинации.
    Если какую-то команду можно выполнить с клавиатуры, то ее можно выполнить и при помощи PowerMate.
    Возможности Регулируйте громкость PowerMate настолько удобен, что когда он будет управлять проигрыванием CD и MP3, ваша музыка покажется вам приятнее.
    Всего лишь слегка поверните колесико - и сделаете громче или тише. Нажмите сверху на колесико - и звук тут же выключится, а вы сможете ответить на телефонный звонок или перекинуться парой слов с коллегой.
    Редактируйте видео Работайте с видео подобно профессионалам, которые используют специальное устройство Jog/Shuttle wheel. Вращайте колесико PowerMate - и перематывайте видеопоследовательность, или нажимайте на колесико и переключайтесь в режим точной подгонки. Любуйтесь красивой подсветкой
    Голубая светодиодная подсветка по нижней кромке не только дополняет изящный стиль PowerMate - она еще и чутко реагирует на ваши действия. Начнете повышать громкость - подсветка станет ярче, отключите звук - выключится и подсветка.
    А если вы усыпите компьютер, она будет гипнотически мерцать, навевая дремоту на окружающих.
    Просматривайте документы PowerMate предлагает самый быстрый способ прокрутки объемных электронных таблиц, длинных текстовых документов и веб-страниц - только двиньте запястьем, и вы тут же перейдете от начала в самый низ страницы. Снимите все ограничения С помощью PowerMate можно выполнять все, что вам только будет угодно - причем в любой программе. Скажем, можно настроить колесо на просмотр email-сообщений, а кнопку - на переход в веб-браузер. Так что настраивайте как вам удобно, и наслаждайтесь комфортным управлением. * Поддерживаются любые клавиатурные комбинации.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: PowerMate Мультимедийный USB-контроллер
    Как инсталлировать PowerMate под Windows 2000/XP
    1. Подключите PowerMate к USB-порту, а затем вставьте в оптический привод прилагавшийся компакт-диск. В корневой папке этого диска есть файл setup.exe - запустите его (для этого надо дважды щелкнуть по имени файла). Кстати, если у вас включено автопроигрывание дисков, то установщик запустится автоматически - сразу после того, как вы вставите диск в привод.
    После загрузки установщика следуйте выводимым на экран инструкциям. Когда установщик завершит работу, надо будет перезагрузить компьютер - и после этого вы сможете пользоваться PowerMate.
    Если же автоматическая установка не сработала (после нее PowerMate только двигает курсором вправо-влево и больше ничего не происходит), выполните ручную установку с шага 2. Суть ручной установки сводится к тому, что необходимо открыть Менеджер устройств, затем найти среди прочих USB-устройств PowerMate и обновить его драйвер.
    Итак, ручная установка
    2. Откройте Панель управления, а затем вызовите контрольную панель "Система" (Start > Settings > Control Panels > System).
    Щелкните на закладке Hardware (Устройства), затем щелкните на Device Manager (Менеджер устройств).
    Выберите View devices by type (Отображать по типу устройств). Найдите в списке устройств пункт Human Interface Device, раскройте его (нажмите плюсик возле названия), и вы увидите HID-номера всех подключенных USB-устройств.
    Одно из них - PowerMate, и вы можете убедиться в этом, если дважды щелкните по имени устройства, войдете в окно его свойств и найдете там надпись Griffin PowerMate.
    3. Как только нашли данное устройство, в окне его свойств перейдите на вкладку Driver (Драйвер) и нажмите кнопку Update Driver (Обновить драйвер). Затем выберите Install (Установить).
    4. Выберите "Don't Search. I will choose the driver to install." (Не проводить автоматический поиск, выбрать драйвер вручную). В появившемся окне со списком устройств нажмите на кнопку Have Disk (Установить с диска).
    Во вновь открывшемся окне выберите папку с драйвером PowerMate - как правило, это C:\Program Files\Griffin Technology\Powermate\Driver (разумеется, драйвер будет в этой папке только в том случае, если вы не пропустили самый первый шаг инсталляции). Выберите файл PowrMate.inf и щелкните OK чтобы установить драйвер.
    Если у вас Windows XP, то это все. Перезагрузите систему, и PowerMate уже можно использовать - вращайте колесико, наслаждайтесь красивой подсветкой и удобным управлением.
    Дополнительные инструкции для владельцев Windows 2000
    Если у вас Windows 2000, то для установки драйвера PowerMate вам сперва придется установить Service Pack 3 (или выше). Кроме того, на одном из этапов ручной установки - когда вы выберите и попробуете загрузить в систему файл PowrMate.inf, - вы получите сообщение с ошибкой. В нем будет сказано что-то наподобие "the specified location does not contain information about your hardware" ("в выбранном вами файле нет информации о новом оборудовании"). Нажмите кнопку OK на окне этого сообщения, а затем вновь повторите процедуру загрузки файла PowrMate.inf.
    На этот раз загрузка должна пройти нормально. Проведите инсталляцию до конца и, при необходимости, перезагрузите компьютер. Теперь драйвер должен функционировать корректно, и вы сможете использовать PowerMate.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    А цена девайса и где можно купить?!
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2010 в 01:19.
    +1, где можно купит?
    На сайте производителя цена $45, но непонятно как он работает и насколько удобно.
    Пользователь Аватар для diman_neo
    Заказал себе сей девайс, как приедет отпишусь по очучениям.
    Девайс визуально зачетный. Но как его научить в ИнкарТерминале треки переключать - вот в чем вопрос... Громкость на ура регулирует, вот уж действительно - "самый красивый регулятор громкости"
    Из удобств для меня лично - настроил включение навигации в реальном времени в ОЗИ - анреал на ходу пальцем в меню несколько пунктов выбирать. Программируется он просто - для любого приложения свои команды можно задавать - или в виде движений мыши или в виде комбинации кнопок.
    А вот след-предыдущий трек в инкаре - пока не получается.
    привез из пиндосии 2 шт. на вид отличный девайсик. К Ubuntu прикрутил (даже под музыку мигает) как к машине привенчу отпишусь.
    А можно узнать адресок в пендостане?
    Ощущения...?
