Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 48910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 155
  1. #131
    Продвинутый Аватар для Turbych
    По умолчанию Re: Ещё один USB 2.0 GPS приёмник...
    да какой то Cyber Snipa, кстати как вариант попробую другой подцепить если найду..
  2. #132
    Купил в ********.ru этот приёмник, доволен пока очень, зафиксил спутники прям посреди комнаты в здании, горячий старт как и написано 1 секунда, софт правда родной что на диске глючный, скачал с сайта производителя файлик Configure Serial Port_Baudrate.zip и в этом архиве есть более свежая версия программы GPS Viewer - она не глючит.
  3. #133
    Был доволен пока в машину не поставил, спутники вообще не ловит, а если ловит, то точку на карте колбасит как-будто я на летающей тарелке перемещаюсь, скорость 300 км/ч и т.д. в общем повторяются признаки описанные выше. Хотя я сразу воткнул приёмник в USB, который сзади сразу на материнке. Буду пробовать другие, и может ли повлиять вот такой USB удлинитель, точнее фильтры из ферритовых колец на нём?
    Последний раз редактировалось dimitryg; 28.10.2009 в 19:24.
  4. #134
    Обычно такие проблемы если приемник рядом с компом и еще если комп не экранирован.
  5. #135
    Комп в панели за монитором, в дюралевом корпусе(только дырочки для вентиляции), приёмник прилепил на лобовое стекло в самом верху, хотя это над компом где-то на расстоянии полуметра...
    Последний раз редактировалось dimitryg; 28.10.2009 в 20:05.
  6. #136
    Попробуй в разных местах расположить приемник
  7. #137
    Как говориться "дело было не в бобине", стоило удалить BlueSoleil(он у меня легальный, ключик шёл с купленной Centrafuse в комплекте) и всё сразу стало хорошо, хоть где располагай приёмник, хоть в багажнике, хоть рядом с компом - везде фикс не менее 7 спутников и ни одной потери за 2 часа тестов. Втыкал в разные USB порты, фикс за несколько секунд и всё без проблем.
    Chip, подскажи, как может программа влиять на фикс спутников, насколько я правильно понимаю при подключении в USB приёмник фиксит спутники, даже если не установлены драйвера(я проверял), т.е. чип SkyTraq работает независимо от интерфейса? Или это излучение моего донгла влияет так?
    Последний раз редактировалось dimitryg; 29.10.2009 в 12:56.
  8. #138
    Ты сам ответил на свой вопрос.
  9. #139
    Хорошо, тогда думаю я не один, кто использует Bluetooth совместно GPS от Canmore, поделитесь моделью донгла, с которым нет подобных проблем?
    Да, кстати, GPS приёмник коммуникатора HTC Touch Pro отлично работает, почему-то на него не действует излучение? Может всё-таки дело в программной составляющей?
    Последний раз редактировалось dimitryg; 29.10.2009 в 14:17.
  10. #140
    Я думаю здесь надо делиться не моделями донглов, а моделями GPS приёмников. Или выносить имеющийся подальше от помех, почему не хочешь на хорошем USB удлинителе подальше от компа его убрать??
Эту тему просматривают: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
