Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 45678910
Показано с 91 по 99 из 99
  1. #91
    По умолчанию Re: CF 2.2 Update - Bluetooth Release
    Не совсем понятен вопрос. Предположительно отвечу. У тебя стоят галочки в свойствах телефона связываться без запроса пароля?
    Да, в теле ценрифуга стоит как "устройство по умолчанию" со значком хендс фри... еще одну непонятку выловил... если с момента выключения компа проходит менее двух минут то при повторном включении прау создавать не просит, а если более то требует создать пару... что за ерунда?
  2. #92
    Зайди в настройки не в CF, а в солейл. Свойства телефона. Посмотри что у тебя там.
  3. #93
    Grec,
    а у тебя в Bluesoleil выбрана из списка твоя модель телефона?
  4. #94
    Цитата Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
    Grec,
    Да выбрана, но мне кажется что у меня стек какой то кривой.. самопроизвольно сбрасывает насторойки.. а может дело и в телефоне.. в выходные попробую другой тел..
  5. #95
    скачал и переустановил стек. вылезла новая беда. после выключения комп не видит блютус... при принудительном включении пишет что оборудование отсутствует.. стоит вытащить и подключить донгл сразу же находит его и включает без всяких пинков... после очередного выключения тоже самое....
    вопрос. чего такое происходит и как бороться?
  6. #96
    А у меня проблема со входящими звонками. В контактах все звонки на русском, в телефоне тоже. При исходящих звонках проблем нет никаких, а при входящих телефон зврнит и виснет. Причем на некоторые телефоны -неь, но на большинство -да. прадв если телефон записать в транслитерацию все работает )))). В чем может быть причина. Неохота контакты в транлитерацию переводить
  7. #97
    захожу в центрафугу - конфиги - телефон - самая верхняя строчка НАЖМИТЕ, чтобы выбрать соединение - ЖМу справа ВКЛ - выдат ОШИБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА. Заметил что как только я захожу в центрафугу у меня сразу внизу в трее гаснет значок блютуза и появляется надпись устройство удалено... как лечить? солейл 6.4.249.0
  8. #98
    Радость Re: CF 2.2 Update - Bluetooth Release
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...1596#post51596. У меня asus t91. Стоит последняя версия блюсойла. Проблема была таже как и у вас. Но выяснилось что в дровах прописано два устройства от asus. Нужно править то которое относится к asus eeepc. Версия начиналась на 1. Файла првленные я выложил в всетке на форуме. Ну а насчет лечить могу предложить лицензионный ключ за адекватную плату
  9. #99
    Добрый день, нарисовалась следующая проблема, есть 2 блютус донгла, BLUETAKE BT007SX и китайский нонейм, блюсолейл 6.4.249.0 центрафьюз 3.1 триал. C обоими донглами телефон прекрасно пэйрится, видит входящие звонки и набирает сам. Вот только в случае с китайским донглом, ни я ни собеседник ничего не слышит, в случае с блютейком меня слышат, а я по прежнему нет.
    В чем может быть причина?
    Есть подозрение, что это из-за того, что аутпутом для медии является Realtec HD output - Master Volume, и он же для вывода звука телефона.
    Хотя, когда глушится музыка, раздается звук, сигнализирующий о входящем звонке.
    Помогите, подскажите, в какую сторону копать )
