нет ненужно!
Кстати! про выключение! В настройках электропитания а именно действия кнопки питания пока нормально работает только режим выключения (если вы пользуетесь Центрифугой!!!!) Т.К в центрифуге тоже настраивается кнопка питания - то все это конфликтует из-за неравнозначных настроек (Чет они там все путаются) почему - пока не разобрался, в итоге комп может зависнуть или (представьте, что будет, если резко отключить питание
) будьте внимательны при настройке!!!!!!
(((ЦЕНТРА ПО НАСТРОЙКАМ ГЛАВНЕЙ!!!!!!!!)))
Если продвинусь - отпишусь
Последний раз редактировалось autohirurg; 17.10.2009 в 20:49.
тоесть я подключаю так: перемычку первую в перое положение по усб подключаю и подключаю эти два провода которые должны идти на вкл\выкл матери... значения по разряду акамулятора какие выставить
Последний раз редактировалось autohirurg; 18.10.2009 в 15:28.
Спасибо огромное за разжеваную тему! Думаю - многим пригодится!
мне нужно что бы мой комп сам коректно завершал работу при малом колличестве заряда акамулятора, у тебя какое значение выставленно???
Скажем так - блок работает в диапозоне от 6 - 30 В. значит он всеравно отключится коректно.
Там кажись есть несколько вариантов настойки - основное питание и питание АСС.
1 - отключение при разряде АКБ ниже ....... В.
2 - возможность старта РС. при минимальном заряде АКБ не ниже ...... В.
кажется или допустим 1-е у меня 11.5 в., было стандарт11.2в.
2-е 11.9 в.
на АСС другие данные + еще что-то
Вообще акумы у всех разные и срок службы тоже разный и регион использования, надо на каждой эксперементировать отдельно.
Пока уточнить не могу Т.К у меня программа перестала блок видеть - ищу причину.
по возможности опишу каждую функцию, а там сами выбирите куда какое значение.
Последний раз редактировалось autohirurg; 06.11.2009 в 03:38.
Ребят вот читая ветку, как лучше подключить БП M4-ATX, я как новичек в построении карпс ничего не понял. Можно ли поросить все таки, или в F.A.Q. выложить или еще раз вернуться к правильному подключению и настройке основных параметров этого БП.
Я понимаю это так(покрайней мере представляю что мне нужно).
1. КарПС должен включаться от кнопки человеком.
2. Сейчас зима в Красноярске уже ночью -25 (это еще начало). КарПС КАТЕГОРИЧЕСКИ не должен включаться САМ.
3. Чтобы КарПС корректно уходил (или в спящий режим или в ждущий или же завершал работу) в тот момент когда я побежал заправлятся или в магазин и т.д. (т.е. выстроить логику таким образом, допустим если в течении 15 мин. Я не пришел, то БП перешел в экономичный режим потребления, а если пришел в этот интервал времени, то КарПС вышел из спящего или ждущего или же включился).
4. Ну и про настройку напряжения, подробно опишите (при каком пороге, КарПС не должен включаться, желательно с примером настройки программы).
P.S. Поправте или добавте какой еще нужнен функционал для этой задачи.
Последний раз редактировалось shkval2000; 09.11.2009 в 09:48.
