Выяснил что в софте - 100%. Вчера доигрался до того что спутники "как бы " видно, но не до конца, т.е. видно што спутник от 2 до 6 видит но не может их как бы определить.
У меня с иго следующая проблема: При движении спутники ловит, не тормозит, в принципе все ок -- единственно определение скорости показывает с задержкой на сек 4 так точно, я уже остановился на экране км 20. Gps блютуслвское, на гармине с тем же gps таких задержек нет. Может подскажите где подкрутить, что подправить?
для уверенной работы Gps должна захватывать как минимум три, а лучше 6-8 спутников. Запусти на компе прогу на которую я давал ссылку выше и покатайся с ней пару км. Если она покажет что в работе 2 или 3 спутника то тормоза оттуда. Тогда думай о выносной наружней антенне для блютусника. Кстати, если в машине стекла тонированные или с содержанием свинца, то антенну надо устанавливать. В машинах с "заводским" Gps всегда наружняя антенна.
Спасибо +bfom с данным вопросом разобрались.
1.Качаем машинки по ссылке в цитате.Или с 4ПДА
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...post&p=3357810
2.В архиве 3DCars с машинками, есть папочка bmp.,где можно посмотреть картинки,выбрать машинку и запомнить её фамилию.После берём из папки два файла машинок.Например Lexus.mdl и Lexus.tex.И кидаем к себе в папку gfx.Далее из Lexus.mdl путём переименования-клонирования делаем три файла с именами car.mdl, car_grey.mdl, car_night.mdl.Свои родные,лежащие в этой папочке переименовываем(архивируем).Lexus.tex ещё разочек копируем и подкладываем в content/texture ,без переименоваваний.
3.В sys_pc.txt добавляем запись:
[map]
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=100;
3dcarsizemax=900
3dcarsizemul=10000
красненькие цыфери отвечают за размеры отображаемой машинки.Увеличение-машинка больше.
У меня получилось где-то так
Ага!! и в быстром меню машинку-картинку выкл.
Последний раз редактировалось "lefhl"; 12.11.2009 в 02:41.
Все разобрался я с ИГОЙ . Работает как часы. Дело быбло не в бабине - .... сидел в кабине. В итоге чо было:
1. Неправельные настройки GPS (прописал все в sys файлах)
2. Приемник. ДА PCCAR(a) в машине катался PDA + синизубый GPS, антена внешняя на GPS всегда вислеа и прием был всегда отличным. Теперьже - GPS наотрез не хотит работать с антеной, как только поставил его на торпедо - все разом заработало.
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
