Страница 302 из 346 ПерваяПервая ... 202252292296297298299300301302303304305306307308312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3011
    Спасибо, все заработало
  2. #3012
    Местный Аватар для avgaz
    Народ где взять последнею самую подробную карту РФ
  3. #3013
    Первая строчка сообщения #2 в этой ветке
  4. #3014
    Коллеги, не кидайтесь тяжёлыми предметами, подскажите - как ОТКЛЮЧИТЬ 2D машинку перманентно? В этой теме писали что её отключение/включение исправили и все должно работать в меню. Да - Она выключается, но при следующем запуске снова возникает Я так понимаю ее в sys_pc можно отключить... куды лезть?
  5. #3015
    Гуру Аватар для "lefhl"
    В sys_pc не отключиш.Какая сборка?
  6. #3016
    сборка из шапки: IGO_2008 ver1.6.1 fixed
  7. #3017
    Архив скина/ui_igo8/common/ui/model_variables.ui
    <var vCursorCar=0 registermodel>
    <var bCursorCar=0 registermodel permanent>
    Сохраняй изменения,выходи,пробуй.Должно помочь
  8. #3018
    Продвинутый Аватар для Benny
    Цитата Сообщение от lefhl";49496]Архив скина/ui_igo8/common/ui/model_variables.ui
    <var vCursorCar=[COLOR="Red
    0[/COLOR] registermodel>
    мне помогло... тоже "мешала" машинка
  9. #3019
    пасиб
    Последний раз редактировалось Vutshi; 18.11.2009 в 00:10.
  10. #3020
    Восклицание Re: iGO 2008 для PC
    Зддавствуйте,
    есть ряд вопросов:
    1. через некоторый промежуток времени после прокладки маршрута выдает ошибку - out of memory, cache= (здесь разные цифры, например -1065388 ) Сыпет очень много окон с такими ошибками. Подскажите как решить эту проблему?
    2. когда добавляю ПОИ .kml и меняю их значки, на карте все-равно отражаются красные кресты... подскажите что необходимо сделать чтоб значки отображались правильно?
    3. днем заменил авто (картинку, допустим на Х5, вечером она автоматом меняется на другую, на купер )
    Люди добрые помогите, особенно прокомпасировал мозги первый пункт...
    Спасибо.
